FVE na samotě u lesa
Diskuze se věnuje provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) na samotě u lesa, kde uživatel plánuje využití solárních panelů pro ohřev vody, temperování a částečné pokrytí spotřeby. Probírá se výběr vhodného hybridního měniče (MPPT, Axpert King či Solar Pip MK) s ohledem na možnost ostrovního provozu bez připojení k distribuční síti a budoucí rozšíření systému. Důležitým tématem je také hledání zkušeného montéra na taškovou střechu v oblasti mezi Strakonicemi a Horažďovicemi.
- skopec
- Reputace:9
Mám v plánu provozovat fve, ale jako většina na počátku váhám. Sice už půl roku mám 50W panel, co drží router a 10W panel, co napájí váhy a teploměry u včel, ale posun vpřed je nutný.
Elektriku si dodělám, ale nechci přetoky
Co by měla dělat?
V létě ohřívat vodu, v zimě temperovat, plus kdyby něco z provozu mohla pokrýt nezlobil bych se.
V garáži mám panely 6*235W a na cestě držáky na střechu.
A přemýšlím nad variantami…
a) mppt 60A a 24 V systém a střídač 24/3000W
b) aexpert king 3000W/24V
c) aexpert king 5000W/48V nebo solar pip mk
U a) okamžitá funkčnost bez potřeby připojovat DS a držet ostrov
U b) a c) ? dají se tyhle hybridní měniče použít i bez připojení k DS? Jako ostrovní a teprve v budoucnu připojit k DS?
U c) je to výhled do budoucna, ale půjde připojit dalších 6 panelů, ale jiných výkonnějších? Nebo to bude problém?
A poslední otázka, asi aktuálně nejdůležitější.
Je tady někdo nebo ví někdo o někom z oblasti mezi Strakonicemi a Horažďovicemi nebo poblíž, kdo by byl schopen na taškovou střechu ty panely přimontovat? Můžu pomáhat, ale mám závratě
Děkuji za rady a tipy
Co by měla dělat?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Reputace:1028
Re: FVE na samotě u lesa
a), b), c) fungují i bez DS a k Axpertům se dá později připojit DS.
Pokud je to k častému pobytu, tak bych počítal s
1. FV panely - jsou-li stíny, tak raději kratší stringy
2. kombinovaný měnič/regulátor který přežije havarijní odpojení baterie (od BMS nebo jinou katastrofou)
3. baterie LiFePo
4. BMS
Některé měniče fungují i bez baterie - ale samozřejmě jen tehdy, když FV panely dodávají dostatek energie
3. baterie LiFePo
4. BMS
- skopec
- Reputace:9
A ten měnič co přežije tu havárii je?
Jinak je to pro víkendové pobyty. Primárně mimo zimu.
- Reputace:1028
To je k diskusi, protože s tím asi nikdo nebude dobrovolně experimentovat. Tipuji, že by to mohly být všechny PWM regulátory. Z těch MPPT bych víc věřil těm, které fungují i bez baterie. Axperty, co jsem měl dříve, byly nedopatřením rovněž několikrát odpojeny od baterie a přežily to. Ale výrobce požaduje jiný způsob odpojení - nejprve panely, potom baterie.
Alternativním řešením je zapojit BMS tak, aby jenom monitorovalo napětí článků a odpínalo FV panely. Bezpečné odpojení baterie by následovalo až po odpojení panelů
- Reputace:1028
Pro víkendy bych to dost odflákl. Třeba i kvůli zlodějům. A až když by se změnil zůsob využití, překopal bych to. 24V z vyřazeného olova, které by fungovalo hlavně jako velký kondenzátor. PWM Axpert, něco jako https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-4314.
Předpokládal bych, že elektřina bude hlavně přes den a po západu slunce bych se uskromnil, aby to vyřazené baterie přežily. Těch 6 panelů by bylo paralelně a je potřeba, aby jejich napětí odpovídalo dobíjecímu napětí 24 V olova (což asi bude - je to na štítku panelů). Nedá se to rozšiřovat, ale není tam nic drahého co se může rozbít.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Mám 24 V ostrov, měnič 2400W s PWM, baterky olovo 24V 180 Ah, dva panely no rovné střeše po 285Wp, podepřené do sklonu 30° kýblem. Vše funguje druhé léto a jednu zimu. Napájení aku nářadí,čerpadlo 1KW, varná konvice 2400W, osvětlení, vysavač 1200 W a drobná elektronika. I s tímto výkonem je to celkem v pohodě. Nicméně v rámci dlouhodobých plánů je přestavováno na Life a 4 panely. Současný stav vybudován jako nouzové řešení po zakoupení nemovitosti, ale v praxi vždy stačilo.
Nemám rád tenhle stát.
