Přepínání stringů FVE (DC)
Přepínání stringů fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem kolem 3 kWp DC lze řešit manuálním galvanicky odděleným přepínačem. Model HAGER SFT440 určený pro AC může být nevhodný pro DC přepínání kvůli odlišným elektrickým parametrům a bezpečnostním požadavkům. Přepínání by mělo probíhat bez zatížení a s ohledem na limity mikrozdroje bez licence. Alternativní řešení vyžaduje zařízení určené speciálně pro DC proudy a vyšší bezpečnostní standardy.
oliver.es
Nový příspěvek od oliver.es »
mám doma hybridní instalaci 10 kWp na rovné střeše se sklonem 18 stupňů a přemýšlím o přidání dalších panelů na fasádu (cca 2,7 kWp) kvůli lepší výtěžnosti v zimě, kdy je slunce nízko. Jelikož mám ale už vyčerpán limit mikrozdroje bez licence, musím to řešit manuálním galvanicky odděleným přepínačem, který zajistí, že v 1 okamžik nebude ke střídači propojeném s distribuční soustavou připojeno více než 10 kWp.
Přemýšlím o ručním přepínači sítí 1-0-2 typ HAGER SFT440, který je čtyřpólový 400V 40A AC. Otázka zní, zda ho můžu použít i pro přepínání 3 kWp DC výkonu. Přepínat to budu 2x ročně, tedy léto/zima. Zároveň si to zapojím do kříže tak, aby nevyužitý string byl zapojen do Solar Kerberosu pro ohřev vody, ale to je nepodstatné, důležité je, jestli tento zmíněný přepínač můžu použít na stejnosměrný proud, nebo nikoliv. Případně pokud nemáte tip na alternativní řešení.
Děkuji
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přepínání stringů FVE (DC)
Nový příspěvek od Dagus »
Podle mě jestli, tak by jsi to musel přepínat v noci nezatížené. Na dc to testované není a tedy by jsi to použít neměl.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Nešlo by lepší použít toto 2x. Na přepnutí 2x za sezonu by to mělo stačit. Jeden vypnout a druhý zapnout a kdykoliv. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dSfSbjO
oliver.es
Dagus píše:
To mě nenapadlo :D
