Battery Rejuvenator 12-72 600 z alixpressu - zkušenosti?
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím, máte prosím někdo reálné zkušenosti s tímto desulfátorem?
https://www.aliexpress.com/item/32785219553.html
Nejdu ho sice kupovat z Ali, ale všechny odkazy s informacemi na tento desulfátor vedou k ali.
Uvádí se, že může být trvale v provozu i při nabíjení a vybíjení, může pracovat i s 24V systémem.
Líbí se mi sice desulfátor publikovaný na tomto fóru s NE555, ale je na 12V, takže pro trvalý provoz s 24V systémem by asi musely být 2 na každou banku. Banky mám nyní 3 bez propojených středů.
Díky
Díky
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 6
Re: Battery Rejuvenator 12-72 600 z alixpressu - zkušenosti?
Ahoj, osobne skusenosti nemam s tymto ziadne ale ako byva zvykom u tychto cinskych veci z aliexpresu bude to mat asi efekt ako prd vo vesmire a vobec by som sa nedivil ak by to bol len voltmeter s blikajucou ledkou, ale mozem sa aj mylit. Tiez som sa zamyslal nad prerobenim toho s NE555 na 24V ale vykaslal som sa nato a kupil som BLS-12/24C https://batterylifesaver.com/products/
Objednal som z ebay.
- Brbla
- Reputace: 72
Mám ho.
Podvybitou Vartu 74Ah (na nějakejch 8,5V) zapomenutou 2 roky v havarovanym autě mi to zregenerovalo velmi slušně, s gelovkama z UPeSeK si to neporadilo. Teď ti Vartu používám na bodování a jako záložní, "kdybynáhodou". Kapacitu jsem neměřil, ale je na tom velmi slušně.
Význam to má použít při nabíjení.
Použil jsem to párkrát i při vybíjení jako "inteligentní zátěž", kterou jsem připojil a neusel se o nic starat - po vybití na cca 10.5V se to samo vypne.
Za mne za ty prachy to stojí za pokus.
- Reputace: 21
Moje zkušenost s obnovou kapacity starých baterií je že pokud nejsou rozpadlé články, tak na to stačí jakákoliv stará blbá nabíječka, bez elektroniky.
Obnovoval jsem tak 4 ks 220 AH 12v baterek, ne gel. Najednou, 2ks matějův desulfátor, 1ks nějaká čína a 1ks nic.
Nejrychleji se hustota elektrolitu zvedla u baterky bez desulfátoru, jenom z nabíječkou.
Když jsem to měřil tak po připojení vylétlo napětí hned na 18v, proud 0,1a
Postupně klesalo napětí a rostl proud.
Připadlo mě že je potřeba nabíječka co drží aspoň 15v pak se hustota zvedá docela rychle.
Tento proces trval asi 6 týdnu, v létě je to jedno, jsou přebytky.
Potom jsem udělal kapacitní test a naměřil jsem 170ah nejvíc a 120ah nejslabší baterka.
Postupně jsem tak tou starou potvorou obnovil všechny.
Kapacitní test jsem dělal až byla hustota každého článku 1.30
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
u některých to pomohlo u některých ani prd, plně nabitá baterie, před desufací a po, měřeno trochu zkusmo automobilovým analyzátorem v nastavení norma EN kapacita 500Ah (zvolena jako výchozí a takto měřeny všechny baterie stejného provedení) na štítku této baterie, je změřená hodnota kapacity 365Ah a 7,4MΩ po desulfaci (cca 10 dní) a znovunabytí ukázal tester 460Ah a 5,9MΩ
https://www.aliexpress.com/item/3230988 ... 4c4dFRW6Ad
- Reputace: 790
Jen technická, ten odpor určitě nebude v "M"egaOhmech, ale v "m"iliOhmech.
- Reputace: 23
ano ano, má tam být malé "m"
Dobrý den všem, jako nováček musím mít taky nějaké příspěvky a tak vkládám jeden sem..
Na Ali nakupuju už léta a zrovna tento modrý desulfátor jsem si koupil před několika měsíci na základě pozitivních recenzí na YT.
Vzhledem k tomu, že mám přístup jak k UPS bateriím, tak i k autobateriím, rozhodl jsem se ho vyzkoušet na několika vyřazených bateriích RBC17 s tím, že bych pak "oživil" i starý 100Ah autobaterky a ty následně použil. Výsledek na APC bateriích je rozporuplný, měl jsem k dispozici 4ks RBC17 které byly podle diagnostiky UPS na výměnu - čili v pytli. Baterie měly zbývající kapacitu 2Ah, po dvoutýdenní desulfataci tímhle přístrojem 2 baterie odešly úplně (baterky jsem vždy nabil a pak je nechal vybít desulfátorem až k vypnutí, znova poté nabil) dalším 2 bateriím se zvedla kapacita na 6Ah. Poté jsem ztratil trpělivost zkoušet desulfataci dál. Autobaterie jsem zatím netestoval.
- Reputace: 790
A proč to zkoušíš na něčem, co pak nebudeš používat? Když už to máš, tak to pusť na ty stovky a uvidíš ...
Já jsem ty AGMka zkoušel jako první, páč jsme v práci spekulovali jestli to na nich bude vůbec fungovat, no a momentálně čekám až mi z Ali dojde tester autobaterií, abych to mohl na autobaterce nějak líp změřit a zjistit jestli to vůbec má smysl.
- Reputace: 39
Já mám na autobaterie koupeno tohle.
Krmím to tímhle z 24V lion co mám u FVE
Po téměř dvou letech zkušeností můžu zodpovědně potvrdit, že to autobateriím dělá dobře. Posledně autobaterie ze synkova vozu, co měla problém udržet týden kapacitu na startování jede jako z praku a v garáži odpojená vydrží měsíc z 13,2V po odpojení od nabíjení a desulfatace na 12,7V, což mě opravdu padla sánka.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Oplati sa preventivne pripajat desulfator napr raz rocne?
