Smrštovací rukáv
Modrý smrštovací rukáv na baterky větších rozměrů je dostupný v různých šířkách, například do obvodu 80 cm. Prodejci jako Hadex nabízejí šířky kolem 220 mm vhodné spíše na menší články, a také větší varianty kolem 330 mm. Alternativou je nákup na Aliexpressu, kde je široký výběr smrštovacích rukávů různých rozměrů.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Smrštovací rukáv
Nový příspěvek od mopadzi »
Ahoj. Nevíte kde se dá sehnat modrý smrštovací rukáv na baterky větších rozměrů?
děkuji za nakopnutí správným směrem
kdo si hraje nezlobí
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Smrštovací rukáv
Nový příspěvek od bol-St »
Něco má Hadex, ale šířka 220 bude spíš na menší články:
https://www.hadex.cz/n573c-smrstovaci-b ... baleni-2m/
ještě tady šířka 330:
https://www.hotair.cz/detail/ochranne-p ... gIM0vD_BwE
A na Aliexpresu:
https://www.aliexpress.com/item/4000327 ... 4de1fdc1ce
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Mikel mi prodával, tak zkus poptat jeho. On do toho baterky taky dává.
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
Zalezi na rozmeru. Nejake mame skladem do obvodu 80cm
