Přepěťová ochrana
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Přepěťová ochrana
Je akorád.Příjde tam3x pojistkový odpínač na 3 stringi systém 24V. Dále 1x pojistkový odpínač(pouzdro na pojisku) na 48V systém 1 string 2s 60článek a 1x pojistkový odpínač na 48V systém 2s 72článek.Jednotlivé stingi zapojím rovnou do odpínačů + a - pol.Pak 6x přepěťovku na 130V-zapojenou na + i - pol každého celkového vývodu.Ještě je místo na další ch 6 přepěťovek.Zdvojnásobit,protože nejsou T1.Svorkovnice sem koupil do rozvaděče,maj 2x vývod 25kabel a 2x asi 8 kabel.Označení:HLAK 25-1/2 M2 GG.Vše se vešlo.Vše uchyceno na DIN lištu.
Samostatný odpínání FE panelů mám u regulátoru.Tam jsou jističe s vyrážecí cívkou a pro jistotu další přepěťovky.
Celková délka od Regulátoru k Kombiboxu ca 8 aš 10m.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Našiel som prepäťovku pod 600V, konkrétne 122V ktorá je vraj T1+T2+T3, ale neviem tá cena mi nesedí. Veď uznajte a napíšte vaše názory. Majú aj 170 a 180V...
Všeobecné info:
https://www.tme.eu/sk/details/obo-50985 ... n/frd-110/
PDF
https://www.tme.eu/Document/ba613b4144a ... 098492.pdf
Všeobecné info:
- Reputace: 5
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Vidim tam, ze je na AC...Na DC jsem taky videl nejmene na 500V.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Je tam 86V AC alebo 122V DCkiksa píše:Vidim tam, ze je na AC...Na DC jsem taky videl nejmene na 500V.
- Reputace: 786
To je ale průchozí a jen na 0,2A, takže absolutně nevhodné ...
- Reputace: 983
to skrat: nevím, jestli to zdvojnásobení přepěťovek udělá z T2 přepěťovku uznatelnou jako T1. T1 musí pojmout řádově větší energii než T2, ne dvojnásobnou... To já jsem nikdy nenapsal, že to takhle jde použít.
- Skrat
- Reputace: 21
pro Mistra Kodl69.Tak nakonec sem to udělal takto: Do toho nerezového rozvaděče sem dal,pojistkové odpojovače na jednotlivé stringi,Přepěťovku T1 na DC 1000V a pak přepěťovku T2 130V.Vše pospojováno 16 drátem a uzemněno.Zároveň sem namontoval k regulátoru další nerezový rozvaděč.Vzdálenost od rozvaděčů ca 8-10m.Do rozvaděče u regulátoru jsem namontoval jističe s vyrážecí cívkou a další přepěťovou ochranu T2 130V.Vše řádně pospojováno.Tak snat dobrý.Jak bude čas dám foto.
- Reputace: 983
Tohle je kompromisní řešení, ale proč ne. T1 přepěťovky na nějakejch 200V nejsou běžný zboží. U čínské přepěťovky bych měl obavy o skutečný parametry, u varistorovejch dokážu změřit mA bod, ale nic jinýho, tj jestli při impulsu 20A neshoří jak papír netuším. Používám kde se má být T2 CITEL DS240S-xxxDC kde xxx je napětí. Jsou celkem levný a snad i fungují.
- Reputace: 1
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
Taky jsem dlouho vybíral a nakonec nahoru dám https://www.elfetex.cz/hakel-svodic-i-i ... ku-3114122 a dolů před MPPT https://ecoprodukt.cz/p/80426-svodic-pr ... v-dc-20458 což je k sehnání nejbližší tomu co potřebuju. (182V string x1,3=cca 240V a 250V MPPT)
- Reputace: 757
Snad si každý nejprve přeměří, jaké napětí na fv vstupu oproti zemi má. Vysokonapěťové "Axperty" totiž tento vstup nemají izolovaný a oproti zemi tam klidně lítá napětí 700 V.
Jak tedy nejlépe dimenzovat přepěťové ochrany a celkově jisteni/odpinani stringu pro axpert MAX II 8000kW? Mám v plánu string s VoC 379V. Popravdě jsem počítal s touto hodnotou a ne s tímto specifikem.rva píše:Snad si každý nejprve přeměří, jaké napětí na fv vstupu oproti zemi má. Vysokonapěťové "Axperty" totiž tento vstup nemají izolovaný a oproti zemi tam klidně lítá napětí 700 V.
Doplním, že menic ještě nemám a zatím jsem chtěl nakoupit vše potřebné pro instalaci.
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Vzhledem k tomu, že Axpert v manuálu požaduje DC jistič 600V mezi panely a měnič, tak pro SPD to bude minimálně to samé - spíše tedy vyšší.
Díky. rva mě právě trochu vyděsil těmi 700V, do čehož by se nevlezl ani ten DC jistič.soami píše:Vzhledem k tomu, že Axpert v manuálu požaduje DC jistič 600V mezi panely a měnič, tak pro SPD to bude minimálně to samé - spíše tedy vyšší.
- Reputace: 757
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909 mám záznamy z osciloskopu. Pokud někdo bude mít vyšší napětí stringu, bude se na jednom pólu vyskytovat vůči zemi ještě vyšší napětí.
Poprosím vás tedy o posouzení jištění stringu 379V 13,7A.
Odpínač + pojistky:
https://ecoprodukt.cz/p/80783-pojistkov ... 000v-20785
https://ecoprodukt.cz/p/78453-pojistka- ... 000v-18692
Svodič přepětí:
https://ecoprodukt.cz/p/82531-svodic-pr ... 000v-22185
a vypínač:
https://ecoprodukt.cz/p/80141-fotovolta ... lovy-20190
Axpert MAX II 8000W bude od panelů vzdálen cca 8-9-m. S tím souvisí kam umístit všechny tyto komponenty. Zda mít odpínač a svodič na půdě a vypínač u meniče, popřípadě jestli může být vše u měniče.
Díky za rady.
Odpínač + pojistky:
Svodič přepětí:
a vypínač:
Díky za rady.
- Reputace: 309
Osobně bych použil u měniče DC jistič:
- bude levnější
- je možné k němu přidat vypínací cívku a vypnout ho dálkově nebo automaticky
- měl by ochránit měnič pokud se vypálí přepěťovka (vypálená přepěťovka zkratuje vstup měniče na kostru a tím vypálí MPPT, protože na vstupu MPPT je napětí proti zemi)
- bude levnější
- Reputace: 757
Dá se inspirovat u Číňanů. Tam mají rovněž solární elektrárny - namátkou https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 46519.html, kde mají i popis, co každý kombi box obsahuje. Taková krabice je dobrá pod každým fv polem. A u měniče něco na (nouzové) odpojení fv vstupu. K tomu používám AC stykače, funguje to, ale na odpínání 300 V DC to není určené.
- Reputace: 24
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Tohle je pro mě dost podstatná informace. Protože pokud je to tak na všech měničích, tak je většina zapojení přepěťové ochrany, uváděná na webu, špatně.PetrDubi píše:...vypálená přepěťovka zkratuje vstup měniče na kostru a tím vypálí MPPT, protože na vstupu MPPT je napětí proti zemi
- Reputace: 757
Je to obvyklé například u vysokonapěťových (500V) "Axpertů". Ty do 150V mají FV vstup od AC výstupu oddělen.
- Reputace: 24
To bude bohužel asi i můj případ
A to jištění mezi přepěťovkou a měničem pomůže?
