PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
bude chovat i s nastavením pylontech...
toto je úplně mimo a nefunguje...
Naposledy upravil(a) moravan30@seznam.cz dne ned črc 18, 2021 5:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 122
ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
mužu se zeptat co ti bere stabilně 3,5kW?
to co ti tam svíti za den ja mam na tyden
no jsou tam nějaké počítače a nějaká ta grafika ....kvako1 píše:ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
- Reputace: 122
moravan30@seznam.cz píše:Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
jinak tohle už někdo řešil, někde jsem to nedavno četl. a bylo mu řečeno že je chyba ve firmveru.
jestli máš tedy ten měnič s odnimatelným panelem.
ale už to nemohu najit kde to bylo.. taky problem s nabijením baterie.
- Reputace: 287
A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
Ked sa da On a nastavia sa spravne SOC na vypinanie/zapinanie, tak to nefunguje ?
Ci Pylony spravne neodkomunikuju SOC do Axperta ?
no právě proto, že nefunguje to rozdělení výkonu, zkoušel jsem to a potom tahám zbytečně moc výkonu přes baterie ... protože po přepnutí back to grid nabíjím 100% výkonu pole do baterií (třeba 2 hodiny) zase do přepnutí...rottenkiwi píše:A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
panel je odpojitelný FW poslední..
- Reputace: 122
ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.
nebo klidně i víc 52,5V
nejde to výš než parametr "back to discharge"kvako1 píše:ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.
- Reputace: 287
Este nejake materialy k tomu:
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
http://www.mppsolar.com/manual/Pylontec ... %20SOP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kiH8xsC_Oig
Dal by som 05 na USE a potom nastavit nizsie 26 a 27:
Napr. 50 V, 49.6, 49, 48.6 a pod.
Tak mám co zkoušet...
CHLAPI MOC DĚKUJI ZA POMOC ! a dám vědět jak jsem dopadl..
- Reputace: 2
moravan30 - muzu se zeptat jestli jste dosel k knejakemu nastaveni, aby ste byl s baterkama Pylontech spokojenej?
Dela mi to stejne nasupy jako vam a asi to hidim do pole - zbytecne pres den cera z baterek klidne pres den kdyz je mala spotreba tak vybije baterku az do A4.vecer nabiji ze site, coz taky nechcu.Laboruju s tim uz x-tý den.Tady jsem precetl co jsem nasel a nic.
Díky
Díky
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
