Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 18, 2021 11:43 pm
PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Měniče Axpert
Předchozí
Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 4:54 pm
Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
bude chovat i s nastavením pylontech...
toto je úplně mimo a nefunguje...
Naposledy upravil moravan30@seznam.cz dne ned črc 18, 2021 4:54 pm, celkově upraveno 1
moravan30@seznam.cz
Příspěvekod kvako1 » ned črc 18, 2021 4:54 pm
ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
mužu se zeptat co ti bere stabilně 3,5kW?
to co ti tam svíti za den ja mam na tyden :D
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
kvako1
Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 4:57 pm
kvako1 píše:ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
no jsou tam nějaké počítače a nějaká ta grafika ....
moravan30@seznam.cz
Příspěvekod kvako1 » ned črc 18, 2021 4:59 pm
moravan30@seznam.cz píše:Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
jinak tohle už někdo řešil, někde jsem to nedavno četl. a bylo mu řečeno že je chyba ve firmveru.
jestli máš tedy ten měnič s odnimatelným panelem.
ale už to nemohu najit kde to bylo.. taky problem s nabijením baterie.
kvako1
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 18, 2021 5:00 pm
A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
Ked sa da On a nastavia sa spravne SOC na vypinanie/zapinanie, tak to nefunguje ?
Ci Pylony spravne neodkomunikuju SOC do Axperta ?
Zbohom. Why 50 Years Haven Protocol RollBack Tachyum prototyp 280 Ah LiFePO Zomrel McAfee 23005 KWh
Once you have enough money, more money doesn't make you more happy.
Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 5:06 pm
rottenkiwi píše:A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
no právě proto, že nefunguje to rozdělení výkonu, zkoušel jsem to a potom tahám zbytečně moc výkonu přes baterie ... protože po přepnutí back to grid nabíjím 100% výkonu pole do baterií (třeba 2 hodiny) zase do přepnutí...
panel je odpojitelný FW poslední..
moravan30@seznam.cz
Příspěvekod kvako1 » ned črc 18, 2021 5:09 pm
ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.
nebo klidně i víc 52,5V
kvako1
Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 5:20 pm
kvako1 píše:ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.
nejde to výš než parametr "back to discharge"
moravan30@seznam.cz
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 18, 2021 5:24 pm
Este nejake materialy k tomu:
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
http://www.mppsolar.com/manual/Pylontec ... %20SOP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kiH8xsC_Oig
Dal by som 05 na USE a potom nastavit nizsie 26 a 27:
Napr. 50 V, 49.6, 49, 48.6 a pod.
Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 5:26 pm
Tak mám co zkoušet...
CHLAPI MOC DĚKUJI ZA POMOC ! a dám vědět jak jsem dopadl..
moravan30@seznam.cz
Předchozí
Zpět na Axpert
Reputation System ©'
