Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon říj 03, 2022 12:57 pm
Pracka - chyba FA
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Pracka - chyba FA
Příspěvekod rottenkiwi » úte črc 13, 2021 7:45 pm
Mam asi 17 r. staru pracku Whirlpool a vacsinou isla posledne roky na FVE
a vodu som napustal z 2. bojlera 30 - 40 *C.
Teraz som mal malo energie v baterkach, tak som to prepol na DS.
Ale problem je asi v tom, ze tam cvaka relatko, ale neotvori vstup vody
a po par min. otacania nasucho vypise chybu.
Mohol tento problem vzniknut tym, ze namiesto studenej 10 - 20 *C vody, tak isla 7 rokov tepla ?
Je ten problem v relatku alebo vo ventile ?
Of the 12-million-plus emergency-department visits from across 38 hospitals in the US, 28.3% were Hispanic patients, 26.1% were non-Hispanic Black and 35.9% were non-Hispanic White. Of these patients, around 1.5 million received diagnostic imaging testing, including 42.7% White children, 22.4% non-Hispanic Black children, and 25.7% Hispanic children.
rottenkiwi
Re: Pracka - chyba FA
Příspěvekod jahodovák » úte črc 13, 2021 8:10 pm
Zkus se podívat zdali není ten vstup ucpaný kamencem,případně nějakou nečistotou....
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod Pawel » úte črc 13, 2021 8:15 pm
Jak je tu napsáno, stane se že při manipulaci s hadicí se oloupe ze stěny hadice bordel a vletí do sítka ve ventilu. Když ne tak změřit napětí na cívce ventilu.
Pawel
Příspěvekod rottenkiwi » úte črc 13, 2021 9:58 pm
Hadica, aj sitko aj filter je OK, voda ide.
Problem je, ze cvakne asi 26x relatko.
Potom sa normalne zacne cyklus, motor berie od 13 do 88 W.
Ale spiralu nezopne.
Potom perie asi 8 min, a vyhodi chybu: Water tap problem.
Takze to musim asi rozobrat. Alebo radsej novu a hotovo.
rottenkiwi
Příspěvekod Brbla » stř črc 14, 2021 6:39 am
Chyba FH znamená "error filling", neboli "chyba čerpání". Je třeba vyčisti napouštěcí hadice, filtry, ventilky, případně čerpadélko (pokud tam je).
Brbla
Zpět na Výkonné domácí spotřebiče
