Správné zacházení s LIFePO4
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Dovoluji si představit originální šrouby na připojení LiFePO4.
Materiál mosaz, cena za M14 šroub a podložku 12UDS
Zajímavý tip hodný okopírování je vnitřní závit na připojení BMS.
FRSO
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ota píše:
Ahoj Oto, taky mám tak udělané šrouby M8 pro LIFEPO4, ale jsou to pozinky s vnitřním závitem M4 do hl. 10mm, což je pro připojení menších proudů super. Ms šrouby a podložky se dají koupit i u nás taky, jen udělat ten vnitřní závit a je to.
Reputace: 983
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Pěkná práce, já u menších článků vždycky dávám kabelový oka třeba M8/2.5mm2 ale je to pracný, tohle je jistě líp servisovatelný.
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
uz se mi u par sroubu urvala hlavicka a mel bych strach, ze s dirou uvnitr se to muze stat o to drive...
FRSO
Reputace: 161
Matess píše:
Taky bych měl strach z té mosazi, proto jsem tu udělal z těch pozink šroubů M8, je potřeba to rozumně dotahovat, ale hlavně před pospojováním dobře mechanicky očistit AL i CU kontakty, odmastit a pak propojit, ubýtek na spojích je pak velmi malý. :yes:
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
V práci v chemickém prostředí používáme na spoje kabelový-měď speciální vodivou vazelínu. Vystřídali jsme moře typů, než sme našli tuto. Sice je drahá jak pes, ale jako jediná z mála funguje a odolá i prostředí, kde je louh, nebo různé kyseliny.
Na kontantky k baterce do auta je úplně luxusní :D
Tady na těch baterkách by asi taky pomohlo ty kontakty lehce máznout slabou vrstvičkou.
http://eshop.maxtrade.cz/elektricka-kon ... 0g-k19-p47
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj ve spolek.
Jako začátečník s LiFePo jsem došel jednoho poznatku.Články oproti sobě byly rozjeté maximálně o cca 0,1V.Nabíjel jsem proudem 4A (160Ah-dlóóóuho :mrgreen: ) a nemaje zatím BMS ,jsem panicky měřil napětí na článcích.Ke konci nabíjení byly články srovnané na 0,01V a tak jim to vydrželo.Pobral bych že jim vydrží ten počáteční rozdíl ,ale naprosto se srovnaly :dontknow:
Reputace: 983
a jaké bylo konečné napětí článků na konci nabíjení?
fugas
Reputace: 383
Nabíjel jsem na 3,45V na článek.
ota
Reputace: 514
To je tim, ze se paralelně balancovaly na 3,55V nekolik dní.
3,45 je bezpečná hranice. Ale od 3,5 do 3,8V je u tvých článků rozdíl cca 5Ah. A to ti uletí jeden či dva články za pár minut.
fugas
Reputace: 383
Díky ;)
Je to super.Zůstanu na bezpečné hranici.Protože kdo chce víc ,nemá nic.
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
dle mych zkusenosti se zlute clanky skoro nerozchazi pokud je clovek pouziva od 3,1V do 3,3V. Mel jsem ale modre Wina (10Ah) a tam mi to prislo ze kazdy clanek je uplne jiny a par mi jich i odeslo a vsechny se casem nafoukly.
Nicmene baterky stoji opravdu hodne penez a prijde mi to jako slusny hazard je provozovat bez balanceru - ja bych do toho nesel.
fugas
Reputace: 383
BMS samozřejmě bude ,až přijde od prodejce.Používání v autě sebou nese jisté komplikace ,kdy bohužel není možné článkům dělat maximální pomyšlení.Když je kopec dlouhý ,snadno se dostanou na 3,1V na článek i když je zbytková kapacita pořád vysoká ,protože se z nich tahá dlouhodobě proud o kterém se jim v elektrárně většinou ani nezdá.Po snížení odběru zase hravě vyskočí na 3,3V a mají před sebou ještě spoustu kilometrů.Když mají 3,1V v klidu ,tak napětí padá při výše popsaném používání na 2,8V ,kdy by většina uživatelů považovala články za vybité ,ale pro mě to znamená stále ještě bezpečných pár km než se články dostanou na 3V v klidu.V tomto stádiu se ale už rozsvítí hladové oko a v případě že budou pod zátěží na 2,6V ,auto odmítne jet dál.Jinak to bohužel nejde ,protože co je mi platné ,že mi články vydrží patnáct let ,když mě dovezou stejně daleko jako NiCd.Navíc pokud si přepočteme cenu fosilních paliv versus "návratnost" ,tak mi stačí poloviční životnost článků.V elektrárně je to ale samozřejmě jiné.
ota
Reputace: 514
Jak se blíží jaro a občas vysvitne slunce, nechal jsem minulý slunečný týden plně nabít a sbalancovat LiFePO4.
Poslední 4 měsíce bylo SOC 10-40%, baterka se nikdy nenabila zcela a při plném nabití se ukázalo, že některé články potřebují dobalancovat.
2 z 8 seriových článků měly + 10Ah, jeden měl - 5Ah energie proti ostatním. Kapacita víceméně stejná, od posledního měření před rokem poklesla o pár %, ale dobalancování bylo nutné.
Pasivní balancery to zvládly za dva dny, jen jsem přiměřeně snížil nabíjecí napětí regulátoru.
Doporučuji se na plný sluneční svit připravit předem.
Reputace: 754
Kapacita baterie [kWh]: 40
Od určité kapacity (ceny) baterek už může mít smysl investovat do aktivního balancování od Mandy z Číny. Co jsem ho namontoval, tak nebylo potřeba ručně balancovat a pasivní balancery mám jen na ozdobu, nebo nějakou katastrofu. Ztráty aktivních balancerů jsou u mě nezměřitelné - SOC měřím se stejnou chybou, jako před nimi.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
ota píše:
Také mi minulý týden (poprvé za rok od instalace) ochranné obvody odpojily LiFePO akumulátor při překročení hladiny 3,7V na jednom z článků, když balancéry nestíhaly vyrovnat rozdíly napětí mezi články po dlouhém zimním půstu, kdy jsem držel SOC na hodnotách maximálně kolem 90%. Také doporučuji první jarní plné nabití provádět pod dozorem.
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Pridam stejou zkusenost, tzn clanek po zime ujety.Proto jsem nastavil max nabijeci proud na 10A a hlidal je.
Jinak mam balancery od Mandy a ty to nezvladaji, balancovaci proud tak 3A pri rozdilu cca 0,3V.
Takze aktualne stavim balancer na proud 10A a vic.
Bude to takova brzda pro pristi jaro :-)
V pondeli prijdou desky, tak pak muzu dat k dispozici podklady. (postaveno s komparatorem MAX921)
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
s předsezóní přípravou sem skončil před pár dny ... dělal jsem kompletní kapacitní testy všech velkých LiFe článků :fuuu: .
Po změření pospřehazoval k docílení +/- stejné kapacity .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
solárník
Reputace: 70
Nový příspěvek od solárník »
A jaké máš výsledky vzhledem k předchozím měřením? Jaký je časový odstup od minulého měření a případný pokles kapacity?
Stále tu postrádám jakékoli dobře podložené info o úbytku kapacity žlutých Winstonů v reálném provozu v solární elektrárně. Já je provozuju cca rok a taky bych to rád změřil. Ale je ještě brzo, svitu je málo, tak bych s poloviční bankou ještě nevystačil (tedy nemohu teď odpojit část na exaktní měření kapacity). Ale jsem na to hodně zvědavý. Ale až k tomu dojde, dám sem určitě získané informace.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak u mňa je to takto:
1. 3.45 2. 3.45 3. 3.45 4. 3.46
a ďalšie dvojice:
1. 3.47 2. 3.48 3. 3.48 4. 3.52
To som nebalancoval od jesene. Takže znova 4 x H4 55 +60 W na 2 min. a mám na pol roka pokoj.
