Správné zacházení s LIFePO4
- Reputace: 281
U CATL je psané nabíjení 3,6V a konec 0,06C.
- Reputace: 287
LFP Winston r. vyroby 2013 sa mi za 10 r. nenafukli ani o milimeter
a to mam len Arduino DIY monitoring a ziadny aktivny BMS.
Ale tomuto chlapikovi sa to nafuklo po par mesiacoch:
https://www.youtube.com/watch?v=9aE5CVuVC60
- Reputace: 281
Tak ono taky bude záležet jaké napětí tam cpeš pokud to honíš na 3.6V a taky na proudu pokud to jede stabilně na 1C tak to taky udělá své.....
- Reputace: 216
Mo tak zrovna Andy má 3 sady 280-304Ah a MP2 5000VA +Phoenix 3000VA a 14kWp panelů, takže max 0.3C a napětí max 3.45V a nabobtnali.
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ma nekdo zkusenost jak moc se to naufouknuti projevi na zivotnosti a jestli to dokaze udrzet komprese?:)
- Reputace: 216
Udržet komprese by to měla, ale stejně mi to přijde divný při tom typu zacházení (1/3 max proud). Zajímalo by mě zda to dělá přebíjení, nebo podbíjení, nebo oboje, nebo to je vlastnost?
- Reputace: 1
mam vsetky packy skladane od mikela a aj ked ma 16s a 54,2v/53,85v a vsetky sa nafulki trocha no neriesim pre mna je kriticke 3,43v na clanok max a aj tak sa nafukli cca po tretom nabiti
- Reputace: 55
Aku sadu co mam v provozu z EVE clanku LF280K tak uz kdyz prisli tak uplne rovne ty clanky nebyli, mam je stazene 6ks M10 zavitovkami ale nedolehaji na sebe uplne dokonale. Napeti 2,25-3,45V
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Po instalaci nové baterky jsem zjistil, že mě klon nepouští na úroveň BULK. Prostě se to zastaví na FLOAT +- úbytky podle aktuálního proudu. Proto jsem zvednul FLOAT, abych se dostal nad 3,4 V za účelem vybalancování. Bohužel už bylo málo slunka a na balancovací hranici jsem se nedostal. Co mě ale překvapilo, že přes noc se napětí opět vrátilo na 3,31 V jako každý den bez odběru. Pátral jsem tu a zjistil, že tak asi nechám. FLOAT na 3,35 V, BULK na 3,40 V (ať si tam klidně nechodí) a podle kodl69 povolím jednou za 14 dní eqalizaci na 3,45 V. V grafu dole je vidět přechod z olova na LiFePO4 a poslední den pokus se zvednutím FLOAT a následným návratem k 53 V
- Reputace: 6
- Lokalita: Česká Třebová
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 6,5
Já jsem si pro své potřeby vytvořil po prostudování několika webů tuhle tabulku, podle které se řídím při nastavování nabíjecích parametrů MPPT regulátorů a při nastavení podpěťových a přepěťových ochran regulátorů a střídačů a při odhadu v jak je na tom baterka s kapacitou. Myslím že při jejím dodržování baterie určitě nijak neničím a připadá mi to poměrně jednoduché.
Samozřejmě s tou kapacitou je to hodně orientační, protože napětí se může měnit v závislosti na aktuálním zatížení ale jako hrubý odhad mi to naprosto stačí a nic víc nepotřebuji.
LIFEPO4.pdf
- (278.73 KiB) Staženo 305 x
zatím 12 panelů á 400Wp
Připraveno dalších 6 plochá střecha natáčecí.
2x MPPT Epever Tracer 8415AN
2x Epever IP5000-plus
LiFePo4 135Ah
Renault ZOE R240 2016
LiFePo4 135Ah
- Reputace: 24
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Maximální doba Boost Duration?
Existuje nějaká doporučená (maximální) doba, po kterou by se měly držet akumulátory LiFePo4 při nabíjení, na maximálním napětí 3,45V?
- Reputace: 234
Podle mě klidně trvale,i tímto napětím se dobije doplna a potom přestane brát.
- Reputace: 281
No pořád to není dobré, ale u fve to nehrozí je i noc.
- Reputace: 24
Aha, já měl dojem, že by to mělo být co nejkratší dobu. Mám nastavené 2 hodiny a za tu dobu mi to všechny články nedokáže zbalancovat na stejnou úroveň. Takže mám klidně přidat?
- Reputace: 353
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kldine pridej cas a nebo uber. Nabijes je klidne i s 3,4v na clanek.
- Reputace: 45
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja mám oba packy 3/4 roku všetko rovnako FLOAT a ABS na 53,8V (3,3625V) a dobíja to na nejakých 94%, raz ročne teraz na jeseň zrovnám všetko na 56,48V (3,53V) a zdvihnem ABS na 54,8V (3,425V) Čas ABS mám cez zimu 1 minútu, v prípade silného vybitia keď vidím že sa nestíhajú poriadne dobiť operatívne zmením čas dočasne z fixed na adaptive pri maximálnom čase 6 hodín. Vo februári ABS zruším a zase idem na konštantnom napätí.
Ale ja mám na moju spotrebu predimenzovanú baterku aj panely, lebo naháňam 99% sebestačnosť. Kto ide už na jeseň na hrane, potrebuje "ostrejšie" nastavenia.
- Reputace: 353
jak poznas ze to je na 94%? Ja nabijim bulk/abs na 54,6 a float na 53,6. Kdyz udelam jednou za cas delsi balancing na tech 54,6 a resetuje se mi smartshunt na 100% tak jindy, kdyz treba pri soc 90% uz mi skoci float tak to stejne dojede soc pomalu na 100%. Lifepo jsou jako teplaky hozeny do potoka
- shuty
- Reputace: 56
ok. zajtra odpojim lifepo, odovzdam v zbere a skocim do nejakeho butiku nakupit teplaky. potok mam kusok za domom.
a kolko ze tych teplakov mam nakupit? staci na prepojenie teplakov s menicom 6mm2 med?
osobne mam float na 54.2v, abs na 55,7 (3,48v na clanok, tam sa to zacne pekne balancovat) tam to drzim 10 minut, potom float.....
- Reputace: 234
Jak tak na ty články koukám,jsou nafouklé jen dva,to může klidně způsobit i přebytí těch dvou článků,stačí trochu rozdílná kapacita a bez hlídání a po čase k tomu dojde.Vyřeší to balancér,nebo pálení na těch co ujíždí...
- Reputace: 45
To je len odhad skutočného nabitia. Aj mne to vyleze na 100%. ale naposledy keď som balancoval, tak som to znížil pred balancingom na 90% a kým prvé články došli na 3,53V bolo okolo 93% a posledný okolo 98%. Čiže akoby 103 -108% oproti pôvodnému meraniu. Tam už ale neurčené množstvo náboja odišlo 7,5A paličmi a nie do kapacity. V každom prípade som tým aspoň zistil, že rozbalancovanie po roku bolo okolo 5%. A žiaľ práve ten pack kde mám Mandy prelievače, druhý pack ročné aku od mivvy mali bez balancingu minimálne rozdiely. Tie Mandy sú asi kontraproduktívne, ale keď ich už mám, predsa ich neodpojím.glottis píše: úte říj 03, 2023 3:44 pmjak poznas ze to je na 94%? Ja nabijim bulk/abs na 54,6 a float na 53,6. Kdyz udelam jednou za cas delsi balancing na tech 54,6 a resetuje se mi smartshunt na 100% tak jindy, kdyz treba pri soc 90% uz mi skoci float tak to stejne dojede soc pomalu na 100%. Lifepo jsou jako teplaky hozeny do potoka![]()
