Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř kvě 18, 2022 7:27 am
rva píše:A že fixace vede nejprve k rychlejšímu poklesu kapacity.
Franta2776 píše:FRSO píše:Franta2776 píše:Nedrží, já mám teď nastaveno na 16S 57,6V to je 3,6V na článek,kvůli gelovkám a když mi uteče článek přes 3,65V tak BMS přeruší nabíjení.CCA do minuty klesne napětí na 3,55V a BMS znovu připojí dobíjení.Do baterie pořád teče cca 20A,takže se nedá říct,že je plně nabitá.
Tak to dostávají pěkně naprdel, tak jestli to máš kvůli gelovkám tak vysoko, tak se to dá udělat vhodným nastavením v BMS, taky provozuji AGM PB a k tomu paralelně Lifepo4 s vhodným nastavením BMS a není problém, Lifepo4 se nabíjí jen na 13,8V a olovo na 14,40V, spolupracují spolu bez problému.
Zatím nedostávají,dnes jsem je na tuto hodnotu poprvé dobil a díval se co to dêlá při odpojení BMS.Teď přemýšlím,jak dál to nastavit a jsem rád,že píšeš zkušenosti.Těch gelovek je zatím 410Ah a bude jich 615Ah.Těch Lifepo je 260Ah při 48V.
Kam jdeš s těma gelovkama a lifepo dole???
