Klon Axperta - blikající ikona panelu na LCD
Uživatel popisuje problém s klonem Axperta MKS, konkrétně EASUN POWER iSolar SMV 3kW 24V plus, kdy při zapnutí myčky dojde k přepnutí měniče na bypass nebo z baterie a zároveň přestane fungovat fotovoltaika s blikající ikonou panelu na LCD. Problém se vyřešil pouze úplným vypnutím a opětovným zapnutím měniče. V diskusi se zmiňuje možnost přetížení MPPT a nastavení automatického restartu při přetížení či přehřátí, přičemž v manuálu není tento stav vysvětlen.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím všechny. Už 2x se mi stalo na mém EASUN POWER - iSolar smv 3kw 24v plus, což je klon axperta MKS že v odpoledních hodinách při zapnutí myčky se přepnul buď na bypass nebo z baterie a zároveň přestal fungovat fve - 0V, 0W a blikala ikona panelu na LCD displeji na levé straně. Pomohlo jen úplné vypnutí měniče a opětovné zapnutí. V záznamu žádná chyba. Nevím co se stalo, jestli přetížení MPPT nebo tak něco, v manuálu nic o tom. V parametrech 06 a 07 v nastavení mám zapnutý automatický restart při přetížení i přehřátí...
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
