Havária AGM - dôvod?
AGM baterie mohou prasknout a deformovat se vlivem přetížení, zvýšené teploty nebo chemické regenerace článků, která může způsobit zvýšení tlaku a poškození ventilů. Napětí baterií může zůstat relativně vysoké i po havárii, což neznamená jejich funkčnost. Různé typy AGM baterií vykazují rozdílnou životnost a odolnost, přičemž některé značky jako Hopecke vydrží i 9 let bez údržby, zatímco jiné selhávají rychleji, zejména v náročných podmínkách nebo při nesprávném nabíjení.
- blaskoi
- Reputace:4
Vie mi niekto povedať, čo sa stalo s mojimi dvoma AGM batériami? Normálne ich hore roztrhlo a elektrolyt čiastočne vytiekol. Zaujímavé je, že sa to stalo až na dvoch batériách zapojených v sérii. Sú aj pokrivené navrchu ako z tepla. Zmeral som na nich napätie a aj tak majú 12,9 V. Pre úplnosť dodávam, že asi pred štyrmi mesiacmi som do nich nasypal nejakú chémiu určenú na regeneráciu článkov.
https://photos.app.goo.gl/qrmX3cSXHFjApS1G6
- FRSO
- Reputace:163
Re: Havária AGM - dôvod?
Jaké bylo nabíjecí napětí a proud ?blaskoi píše:Vie mi niekto povedať, čo sa stalo s mojimi dvoma AGM batériami? Normálne ich hore roztrhlo a elektrolyt čiastočne vytiekol. Zaujímavé je, že sa to stalo až na dvoch batériách zapojených v sérii. Sú aj pokrivené navrchu ako z tepla. Zmeral som na nich napätie a aj tak majú 12,9 V. Pre úplnosť dodávam, že asi pred štyrmi mesiacmi som do nich nasypal nejakú chémiu určenú na regeneráciu článkov.
- blaskoi
- Reputace:4
Max 28 V a 30A. Ale su paralelne pripojené ďalšie 2P2S 100 Ah.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Až na to přijdeš dej mi vědět. Mě takto umřely baterky v UPS už několikrát. Když to bylo levné APC a baterky se hřály nerovnoměrně a nebylo tam balancování svedl jsem to na to. Nicméně už mi takhle umřely i baterky na Meanwell DC ups a tam baterky v sérii nebyly, přetěžovány taky ne a napětí bylo v rámci standby specifikace.
Potkávám takhle mrtvé baterky i jinde a asi to bude ten důvod proč záchranné složky a kritická infrastruktura je každé 2 roky mění ikdyž se zdají být v pořádku.
- FRSO
- Reputace:163
Používáš i float u těchto baterií cca 26,6-27V. Jaký MPPT byl použitý, nebo PWM regl ?, Jak jsou staré ty Aku co praskly ? To napětí se stále drží vysoko, nebo hodně kleslo za delší dobu.blaskoi píše:Max 28 V a 30A. Ale su paralelne pripojené ďalšie 2P2S 100 Ah.
AGM je zoufalá technologie. Potkávám to jenom v UPS a v motorce. Poslední kus v motorce zahynul po roce. Po připojení nabíječky je hned nabito, ale startovací proud nedá. Motorka dobíjí na 14.4V... V UPS je to podobný, baterka za životnost kolikrát nezažije ani jeden cyklus a za tři roky je uplně mrtvá, ani nehlesne.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
To teda že je. Robil som roky v TELCO sektore, UPSiek s povyduvanymi bateriami som videl mozno aj tisice... castokrat na miestach, kde bola aj teplota vyhovujuca (sutereny, klimatizovane sajty), aj cyklov zazili malo - castokrat ani nie jeden plny za rok. A bolo viacmenej jedno, ci to bola upska za par korun alebo salova 5kVA IBM/Eaton so 100V 80kg battery packmi...kodl69 píše:AGM je zoufalá technologie.
blaskoi, ešte že si si nenalial nejaký sajrajt rovno do oka !!! Nalievať hocičo " na regeneráciu " do batérie je nezmysel. Je jasné, že Tvoje batérie dostali záhul, buď od teploty alebo prudkého nárastu tlaku. Ako keď do batérie naleješ peroxyd a zaštupluješ ventilmi s maličkou dierkou, ktorá stačí akurát na pomalé odfukávanie.
Nie je pravda, že AGM batérie sú nanič. Poľské možno, ale na anglické Yuasy SWL1850 nedám dopustiť. Mám ich roky a kdejaký Duracel by mohol závidieť.
https://www.yuasa.co.uk/batteries/indus ... l1850.html
Ináč tie praskliny, pokiaľ by si videl aj vydutie obalu batérie, by mohli byť zo silného zasulfátovania.
Tá textília nalepená stredom batérie je čo ???? To si zalepil špunty ???
- FRSO
- Reputace:163
Taky si myslím, že jim pomohl a susfát to potrhal, ty ventilky zalepil jakousi izolaci.
Já používám jedině Agm od Hopecke, občas pak dolívací Rolls Battery, popřípadě pak LIFEPO4.
Hopecke 105, 200, 250Ah jedou už 9 let ty nejstarší od montáže bez problému na chatách a bez jakékoli údržby, nebo kontroly.
- blaskoi
- Reputace:4
Float mám 27V, regulatory MPPT Axpert VMIII,MPPT Epever XTRA 20A, monitoring MesControl. Napätie sa po zotmeni drzi chvilu na 25,4 V ale do rána klesne na nejakých 23,8V az 22,5 V podľa spotreby. Vek 3 roky.FRSO píše:Používáš i float u těchto baterií cca 26,6-27V. Jaký MPPT byl použitý, nebo PWM regl ?, Jak jsou staré ty Aku co praskly ? To napětí se stále drží vysoko, nebo hodně kleslo za delší dobu.blaskoi píše:Max 28 V a 30A. Ale su paralelne pripojené ďalšie 2P2S 100 Ah.
- blaskoi
- Reputace:4
To je lepiaca páska, nakolko som ich musel pred polrokom výdatne doliať destilkou. Asi im naozaj pomohla ta chemia aj ked dost opozdene (daval som to tam niekedy vo februari alebo v marci) Pokrivene su hlavne na veku, je to vidno aj na foto. Ja ich až tak neriešim, lebo všetkých 6 ks malo dokopy asi tak 2200 Wh. Uz mam doma 16 ks LIFEPO CATL LF271 (cca 14 kWh) takze Pb pojde do zberuvlkazajac píše:blaskoi, ešte že si si nenalial nejaký sajrajt rovno do oka !!! Nalievať hocičo " na regeneráciu " do batérie je nezmysel. Je jasné, že Tvoje batérie dostali záhul, buď od teploty alebo prudkého nárastu tlaku. Ako keď do batérie naleješ peroxyd a zaštupluješ ventilmi s maličkou dierkou, ktorá stačí akurát na pomalé odfukávanie.
