Hledám WIFI router s nízkou spotřebou
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Katka
Nový příspěvek od Katka »
Hledám WIFI router s nízkou spotřebou elektrické energie pro domácí síť. Na Internetu je spousta typů, ale nikdo neuvádí spotřebu. Doposud mi slouží starý TP-LINK TL-WR340G, který umí sice jen 54 Mbps, ale spotřebu má jen 0,54W. Přes to WIFI mi jedou bez problému dva noteboky a tiskárna. Potřebuji rozšířit WIFI signál do další části domu, mám tam natažený FTP kabel, na který bych ten nový WIFI router připojila jako AP. Může být i rychlejší, ale nepotřebuji nějakou „raketu“ se spotřebou 5W a více. Hry na síti nehraji. Poradí mi prosím někdo?
Katka
Katka
Re: Hledám WIFI router s nízkou spotřebou
Opravuji, špatně jsem se podívala. Je to 9V/0,6A - tedy 5,4 W.
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud máš zájem,mohu ti jeden tp link darovat,zrušil jsem ho kvůli natažení drátového spoje,a wifi vůbec nepoužívám,jen jsem někde prošustroval druhou anténku,jinak funkční i s adaptorem,je to model TL-WR841ND Ver 8,1 spotřebu píšou stejnou jakou uvádíš,stačí zaslat adresu kam to mám poslat,do SZ,hezký den
pasta
Reputace: 4
Nový příspěvek od pasta »
značku TP link fakt nebrat - osobní zkušenost s více zařízeními.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Co tak mikrotik hap Lite? 3,5W.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Katka
To jahodovák:
Moc děkuji za nabídku, můj router ještě stále funguje, zatím ho budu provozovat dál. Až mě začne omezovat, tak ho teprve nahradím nějakým lepším. Už mám něco vytypované. Ale ještě jednou děkuji.
To pasta:
To se divím, já mám jen samé dobré reference. A můj TP-Link TL-WR340G už funguje bezchybně 10 let.
To Plazivec:
Dík za zajímavý typ. Protože má ale vnitřní antény, nebude moc velký dosah signálu. Popřemýšlím.
Katka
V blízké budoucnosti chci síť rozšířit i do přední části domu - mám už natažený FTP kabel. K tomu hledám nějaký úsporný WIFI router/switch, který umí pracovat v režimu Access point, když bude připojen do sítě LAN. Měl by mít i další výstup LAN. Ta přední část sítě bude většinou vypnuta, protože v létě se na TV prakticky nedíváme a málokdy tam je potřeba využívat WIFI. Ráda bych sem vložila schéma zamýšlené sítě, ale dosud mi to administrátor neumožnil. snad později.
Katka
Ta přední část sítě bude většinou vypnuta, protože v létě se na TV prakticky nedíváme a málokdy tam je potřeba využívat WIFI. Schéma sítě je v příloze.
jahodovák
Reputace: 231
Tak jsem zas zahrabal v bedně a našel ještě jeden,je to ZCOMMAX typ wa-6212-v2 usb,má zrovna jak ten tp link 1 wan a 4 krát lan a navíc usb vstup,prý na tiskárnu nebo 3g modem,nikdy ho nepoužiju,jedu jen na kabely a bezdrátově jen mobil,jinak pokud nebude zájem,časem stejně skončí ve šrotu,je též k mání zdarma....jo a napájení 5v a 1 ampéra
Reputace: 983
teď jsem nakouknul pod stůl a asus RT-N12D1 má na štítku 12V 0.5A, tj 6W. Reálnou spotřebu nemám změřenou. TP-link TL-WR740N má na štítku 9V 0.6A, tj 5.4W, takže prakticky bez rozdílu. Teď už je jenom otázka, kdo se uvolí provést měření, a bude to potřeba provést v tzv "klidu" , pak s komunikací lan/lan minimálně 100Mb/s a s připojenými několika krámy na wifi, a zase aspoň 100Mb/s. Mám obavy, že budou ty spotřeby poměrně podobný, pokud to bude AP, pokud to bude i routovat s nějakejma "feature" tak to bude i horší, viz mikrotik https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-IN kterej krom BGN wifi má i optiku a 9x ethernet, má max. příkon 11W(samozřejmě se nepočítá spotřeba připojených zařízení na PoE). Podle mejch měření má při běžným provozu na 5x lan a připojenejch 5 wifi krámů a WAN optiky reálnou spotřebo okolo 8-9W, ale nebylo to vytížený na max...
Ostatně i "hloupej" ESP8266 má okolo 1W příkonu, když probíhá wifi komunikace...
