Měnič SERMATEC - zkušenosti z provozu
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s provozem měniče Sermatec SMT-10K-TL-TH v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou 4,1 kWp a baterií Pylontech 9,6 kW. Diskutují o technických parametrech, účinnosti, spotřebě energie ze sítě a funkcích jako AC coupling. Některé otázky zůstávají nezodpovězené, například ohledně správnosti měření napětí a spotřeby, což vede k dalšímu zkoumání a porovnávání dat.
Tititato
Nový příspěvek od Tititato »
Druhý měsíc provozuji FVE 4,1 KWp, s měničem SERMATEC SMT-10K-TL-TH a baterií PYLONTECH 9,6 kW. Jsem začátečník a na spoustu otázek jsem nenalezl odpověď jak v anglickém tak i českém manuálu. Kupříkladu jak funguje volba AC coupling ve Working modu? Je odběr z DS ve výši 3-4 kW denně normální i když panely a baterka mají dostatek energie? Pro začátek to stačí......
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Měnič SERMATEC - zkušenosti z provozu
Nový příspěvek od FRSO »
Tititato píše:
To hledáš brzo, jestli je to něco dotačního, tak je to možné a ani to sem nepatří. Pokud to máš ale svůj hybrid, tak někdo snad pořadí. Ten kdo to dodal ti neporadí ?, Nebo je to tvá montáž ze zakoupených komponentů.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Tady si můžete tu spotřebu porovnat:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 97#p144662
Tititato
tomas píše:
Děkuji za odpověď, která je konkrétní a není to jen mentorování. Moc mě nepotěšila, spotřeba z DS je u mě příliš veliká. Otázka je proč. Musím udělat pár časových snímků spotřeby a řešit to s dodavatelem. Při rozhodování o druhu měniče mě nakonec přesvědčila udávaná vlastní spotřeba měniče ve výši max 20W. Jak vidno, nebylo to podstatné..... Díky.
tmvideo
Nový příspěvek od tmvideo »
Je ten menič asymetrický?
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Baterie 200 - 800V
MPPT 330 - 800V takže radši minimum kolem 400V,dostává to?
Za tu účinnost co mu udávají by se nemuselo stydět ani trafo. (97 -99,5%)
https://onlineshop.gcsolar.co.za/produc ... -inverter/
Tititato
tmvideo píše:
Marně se snažím připojit soubor s parametry. Ano, je asymetrický. Aspoň to základní:
6 Technické parametry
Tabulka 6-1 Technické parametry
Parametry
FV vstup (DC) Maximální výkon FV pole (W) 13 000
Vmax FV(V) 1 000
Jmenovité napětí(V) 720
Maximální vstupní proud (A) 11/11
Isc FV(A) 14/14
Rozsah napětí MPPT (V) 330-800
Počet MPPT regulátorů 2
Maximální zpětné napájení z invertoru do pole (A) 0
Vstup a výstup akumulátoru
Rozsah napětí akumulátoru(V) 200-800
Jmenovité napětí akumulátoru (V) 500
Jmenovitý výkon při nabíjení/vybíjení (W) 10 000
Maximální proud při nabíjení/vybíjení (A) 25/25
Komunikační rozhraní BMS CAN/RS485
Ochrana proti převrácené polaritě ANO
Vstupní/výstupní parametry sítě
Jmenovitý zdánlivý výkon sítě(VA) 10 000
Jmenovité napětí sítě(V) 400/230;380/220
Připojení sítě 3/N/GND
Jmenovitá frekvence sítě(Hz) 50/60
Jmenovitý proud(A) 14,5
Maximální proud (A) 16,7
Doba trvání špičkového výkonu (ze sítě) @ Ta=25 °C
Přebytek energie 11 kW(30 min), Přebytek energie 13 kW(5 min), Přebytek energie 15 kW(5 s)
Doba přepnutí UPS(s)<0,5
Celkové harmonické zkreslení THD(lineární zatížení) <3 %
Souběžný provoz NE
Účinnost Účinnost MPPT(%) 99,9
Evropská účinnost(%) 97
Maximální účinnost(%) 97,8
Účinnost nabíjení/vybíjení akumulátoru(%) 97,6/96
Spotřeba energie
Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu(W)<25
Tititato
bublich píše:
Baterie 200 - 800V
Omlouvám se za prodlení. Koukal jsem na "budíky" a napětí na jednotlivých fázích je mezi 414 - 416 V.
Stále mám takový pocit (podle toho jak koukám na průběh spotřeby), že neměří správně snímače na jednotlivých fázích nebo spíš se mi jeví pomalé. Pohled laika.
Ještě jsem se kouknul na EU server Sermatecu a tam je současný údaj "DC voltage PV1 378,1 V. Mám zapojený pouze jeden string s deseti panely 410Wp (AEG AS-M1443H,jm. napětí 41,85V). Ale je už navečer. Kouknu ještě zítra.
Tititato
Tititato píše:
bublich píše:
Baterie 200 - 800V
Napětí na výstupu z panelů je při zatížení (od 1 kW do 4 kW) cca 380 - 350 V. Napětí naprázdno 451 V.
Beny
Reputace:5
Nový příspěvek od Beny »
Jaká je spokojenost s měničem po pár měsících? Kolegové jej chtějí zakoupit, ptám se pro ně. Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
