Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- fugas
- Reputace: 383
Ahoj.Nemáte prosím někdo tip na jistič ovládaný cívkou nebo motorkem?Aby prostě bylo možné ho nahodit a shodit přivedením napětí na patřičné svorky ovládacího prvku.Asi blbě hledám.Nic vyhovujícího jsem nenašel.
- Reputace: 758
Re: Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
A nestačí stykač? Bistabilní relé?
- fugas
- Reputace: 383
V podstatě jde o to, že po překabelování na celý byt na 1f je teď jistič o dvě patra níž v rackové skříni.Do té mám pro jistotu monopol vstupu já.Takže pokud to spadne v mé nepřítomnosti, rád bych aby to šlo nahodit pomocí LOGO! jedním klikem v telefonu.
- fugas
- Reputace: 383
Tak tohle je to co jsem hledal.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6062%23177
- Reputace: 983
a nebo v česku: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/elektro.asp
