Pramac Revolutionair WT 1 kW (VAWT)
Pramac Revolutionair WT 1 kW je vertikální větrná turbína navržená Philippe Starckem, která nabízí přímý výstup 230V, což usnadňuje přenos energie v zahradních instalacích. Diskutuje se o jejím využití v poloostrovních systémech s napětím 48V a porovnává se s jinými turbínami z hlediska výkonu při různých rychlostech větru. Cena na Slovensku je výrazně vyšší než v zahraničí, což ovlivňuje rozhodování o koupi.
- mytus
Predčasom som narazil na veternú turbínu Pramac Revolutionair WT 1 kW.
Dizajnoval ju Philippe Starck, známy dizajnér a vážne nad ňou uvažujem na koniec plánovanej záhrady
Tu je pár dát:
datasheet: http://www.teknosolar.com/pdf/Pramac%20Wind.pdf
návod na použitie: http://www.navitron.org.uk/download_ima ... 48_178.pdf
video z inštalácie: https://www.youtube.com/watch?v=3Fw7ke4Qe_Y
Zaujíma ma váš názor:
- výstup z turbíny je priamo 230V (to je fajn vzhľadom na prenos energie "z konca záhrady")
- ako by ste ju však komponovali do poloostrovného systému? (aby som sa vyhol zbytočným stratám pri prevodoch AC-DC)?
Môj zámer je prevádzkovať na dome poloostrovný systém (systémové napätie 48V), štýlom poloostrov - ak nebude svietiť slnko, alebo bude nízke napätie v batériách, systém by sa automaticky prepol na DS.
PS: Slovenský predajca ju má riadne predraženú a okrem toho, že je skúpy na informácie, má aj preklep v Starckovom mene
Tu je pár dát:
- dedo
- Reputace:10
Re: Pramac Revolutionair WT 1 kW (VAWT)
To mi pripomína turbíny na http://www.urbangreenenergy.com/ .
Majú stránku aj na facebooku.
- bert
- Reputace:11
Vždy, keď začne trochu viacej fúkať, pozerám po niečom podobnom aj ja. V apríli som zadal požiadavku na cenovú ponuku, do Urbangreenenergy na turbínu UGE-600. Odpovedali mi z Budapešti, kde majú zastúpenie pre strednú európu. Tu je časť ich odpovede:
To vychádza cez 10 USD, za Watt. K tomu ešte doprava, DPH a sme na cene cez 16 USD/Watt.
Obávam sa, že pri Pramac, to bude veľmi podobné. Možno aj viac, lebo sa platí aj za design.
No a potom prestane fúkať a "nepohne sa list" aj mesiac.
Ak by som išiel do vrtule, tak by to bolo niečo podobné:http://www.ebay.de/itm/Windrad-Windgene ... 337b68cec6, alebo asi skôr "HOME MADE
". Dajú sa kúpiť napríklad hliníkové listy:http://www.ebay.de/itm/ALU-Flugel-fur-W ... 1c269598ff a ostatné komponenty sa dajú tiež zohnať.
Prajem všetkým veľa slnka.
UGE-600 wind turbine 3910,- USD
Tower 2m 1050,- USD
Controller 560,- USD
Battery Back-Up Inverter 1120,- USD
The price does not contain the shipment price, which can be much. (It is 1480 USD to Budapest/Hungary, but it can be cheaper, if the continental transportation is less.)
Also, no VAT or sales tax is included in the price.
- dedo
- Reputace:10
Pekná pálka. Vďaka, bert, ušetril si mi korešpondenciu
- mytus
Cena tejto 1kW Revolutionair je na Slovensku 3 432 € (http://kremik.sk/vertikalna-veterna-tur ... -6034.html) vratane generátora a lopatiek, wind boxu, náhradnej záťaže, brzdného odporu. Zjavne tam nie je v cene stožiar a kotviaca súprava do betónu.
V tomto britskom obchode (http://www.windtrap.co.uk/generate-elec ... bine-240v/) vychádza podstatne lacnejšie (ca. 2500 € a to aj po započítaní dopravy), ale otázka je, či obsahuje aj príslušenstvo.
Popravde, HAWT sa príliš nelákajú, subjektívne ich vnímam ako hlučnejšie (ciže nie príliš vhodné "na koniec záhrady"), navyše, Revolutionair je naozaj pekná
- bert
- Reputace:11
Zdavím!
Ono s tymi vrtuľami, je to trochu inak ako s panelom. Pri panely, je daný Wp a každý vie, o aký maximálny výkon sa jedná. Slnko svieti v našich podmienkach "približne rovnako" všade. Dá sa potom ľahšie prepočítať
ekonomičnosť investície a energetický výnos. No pri vterných zdrojoch, je to inak. Veterné podmienky nie sú zďaleka tak homogénne, ako slnečné. Aj keď by sa výkon asi mal udávať pri rovnakej rýchlosti vetra (10m/s), výrobcovia udávajú výkon tak, ako im vyhovuje. Potom sa v tom veľmi ťažko orientuje.
Tak napríklad Pramac. Je to 1000Wturbína. No ak vychádzam z grafu, na odkazovanej PDF-ke, tak:
pri 3m/s, má výkon 0W,
pri 10m/s, má výkon asi 250W,
pri 15m/s, má konečne deklarovaný výkon 1000W.
No a teraz Urbangreenenergy UGE-600. Turbína 600W. Vychádzam z grafu výkonu nahttp://www.urbangreenenergy.com/product ... ifications:
pri 3m/s, má výkon cca 10W,
pri 10m/s, má výkon 380W,
pri cca 11,6m/s, dosahuje delkarovaný výkon 600W, kde Pramac má len asi 360W.
Z toho vyplýva, že ak máte stály vietor nad asi 12,5m/s, bude lepšia v produkcii Pramac. Pod túto (inak dosť vysokú) rýchlosť vetra, vyrába viacej UGE, ktorá je ponúkaná, len ako 600W turbína, oproti 1000W Pramacu.
A to je len malé porovnanie dvoch konkrétnych vrtúľ. Odporúčam rok počkať a popri tom si zistiť meraním použitelnosť inštalácie a vhodnosť konkrétnej turbíny, na konkrétnom mieste.
Ten design-ový aspekt, je len otázkou individuálneho vkusu. Osobne by som si na záhradu nič také ako Pramac nedal.
Ak by mal byť použitý Pramac a to v poloostrove, ja by som vymenil menič za ragulátor dobíjania batérií, k tomu určený. Inak (podľa PDF), je to GRID-ON, čiže priama dodávka do siete.
- mytus
Ďakujem za porovnanie, Bert!
Pozemok ešte nevlastním, takže v najbližšej dobe veternú turbínu realizovať nebudem a mám dosť času na výber.
