Záměr stavby střední, ostrovní FVE > 1.500Wp
Diskuze na fóru se věnuje plánování střední ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 1500Wp pro lokalitu bez přístupu k síti. Autor řeší výběr panelů, regulátorů nabíjení, baterií a integraci větrných vrtulí. Sdílí zkušenosti s povolením v CHKO, spotřebou zařízení a vhodností různých typů baterií, včetně LifeYPO a gelových akumulátorů. Fórum nabízí praktické tipy pro správné zapojení a optimalizaci systému včetně řešení vysokých odběrů jako je fén.
Jardat
Reputace:3
Re: Záměr stavby střední, ostrovní FVE > 1.500Wp
Nový příspěvek od Jardat »
Nevím jak jsi na tom finančně, ale nestálo by zapřemýšlet nad nákupem mikrokogenerační jednotky ? Ohřeje vodu, topí a vyrábí el. proud. Ty nejmenší mají el. výkon okolo 1KW a tepelný výkon 15KW. Takže o něco větší a zima je vyřešena. Chce to ale přípojku na plyn nebo nádrž. Pokud je ale za domem les, tak je asi blbost.
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
Samotná mikrokogenerační jednotka stojí minimálně 250.000,-. Ovšem zajímavá možnost je vyrobit si ji z CNG elektrocentrály, která je 10x levnější. Otázkou je, jaká bude životnost.
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
Michal.
Ešte k akumulátorom.Ja sám mám life a zatial spokojnosť.Čo tak NiCd akumulátory.Sú vhodné do systému a ako tu niekto napísal majú svoju osvedčenú minulosť a životnosť. ;)
Jardat
Reputace:3
drama píše:
Pokud myslíš se znakem Siemens tak souhlas, jinak se dají sehnat od jiných evropských značek za polovinu.
drama
Reputace:20
Konkrétně jsem myslel off-grid 24V jednotku od Whispergen. Ale zajímaly by mě odkazy/ceny off-grid CHP evropských výrobců.
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Nový příspěvek od Axa »
Chlapi plyn tam pochopitelně není taky :( a o týhle technologii slyším prvně (našprtám). Ale dnes jsem začal ještě malinko laborovat s větrem a teplem, tak uvidím, co mi z toho vyleze za alternativu :) Třeba když se to pak všechno sejde nějakou tu Watthoďku to hodí... Luge díky. JJ dumal jsem o NiCd taky. A napsal na Ferak. Odpověď stojí za to ...... "baterie s parametry, které požadujete, jsou součástí našeho běžného sortimentu. Cena sestavy Ferak 40 KPM 300 P (48V, 300 Ah) je cca 240 000 Kč bez DPH." :eek2: .... To se paní musela ráno kulmovat dlouho :D....
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
JiříK
Reputace:76
Nový příspěvek od JiříK »
Ta paní se nemusela kulmovat dlouho....
Uvědom si, že pokud koupíš nové NiCd, už je NIKDY, opakuju NIKDY, za svůj život měnit nebudeš! Samozřejmě za předpokladu správné údržby.
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
Díky .... NiCd ..NIKDY, opakuju NIKDY, za svůj život měnit nebudeš! ....
Bejvalej švára dělá u ČD a o ty baterky se stará. Zrovna nedávno starý vyhazovali, ač se o ně starali. Blbý je to, že je musej vyřadit ekologicky a tak se k nim nemožu dostat. Ale i tak mi rozmlouval, abych se o to snažil, protože kapacitní zkouškou (jestli si správně pamatuju jak to říkal) zjistili, že jsou úplně v pr... aze. A páč už všechno není všech, není možný se přes něj k NiCd dostat nějak "nekale" . (a "kale" to jak jsem psal pro změnu nejde). Vyhozený NiCd nahrazujou gelovejma - mmj.
Nicméně - mám tím pádem docela vážnej důvod o tom "NIKDY" pochybovat ;) . Ale jestli bych už se dostal k úvaze dát za NiCd 288.000 nebo cca polovinu za baterky "bez historie" (Life), asi bych to neřešil. ;)
Havlas
Reputace:9
Nový příspěvek od Havlas »
No já mám taky baterky z ČD a technik co je má na starosti mi potvrdil že v ČD v těch baterkách nikdy louh neměnili ač to bylo v předpisech. Takže baterky z ČD se musí zrepasovat. Aspoň co se týká oblasti kolem Ústí n.L. A za rozumný peníz jde všecko i baterky z ČD.
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
Hmmm... tak to máme jiný informace z tý samý baterko-stanice :D:D a nebo Váca kecal no :D
Havlas
Reputace:9
Přesně ale za adekvátní obnos jde všecko. :lol:
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
S odstupem času opět zdravím velectěné fórum.
Důvodem mého minulého "zmizení" bylo to, že ten snovej baráček, kvůli kterýmu jsem sem vstoupil, prodal "kamarád" majitel 6 hodin před podpisem kupní smlouvy někomu jinýmu. Vzhledem k tomu, že jsem okolo všech povolení lítal asi 4 měsíce a měl všechnu dokumentací atd.. docela mě to složilo. Lidi jsou prostě s**ě. Mezitím vyšla navíc novela zákona 406/2000 a tak jsem to tako nějak vzdal.
Ovšem život jde dál a tak jsme opět našli domeček a dokonce lépe situovaný, pro naše účely. A je opět bez proudu. Takže jsem zcela "po restartu" a hurá zpět k problému. Nové vlákno se mi nechce zakládat, páč Vámi sdělené informace jsou aplikovatelné i na tento dům, který tentokrát koupíme hodně rychle (není tentokrát v CHKO, to končí na hranici našeho pozemku) Tolik k vysvětlení.
Vzhledem k tomu, že jsem poněkud "honěnější", než na úplném začátku začátku a nasurfoval jsem už docela dost materiálu, řeším teď vlastně jednu jedinou věc... A to je maličkost. Jen abych to chápal správně. Co je "C" ??? - Třeba takhle - "Max. vybíjecí proud 25C/100A" a "Dobíjecí proud 0,1C" ... Dobíjecí bych chápal takto : Mám 100Ah baterku - dobíjím 10A ... Ale max vybíjecí proud ??? 25% z těch 100A ? ... Chápu to dobře?? Jestli někdo máte chvilku, díky za odpověď.
gupa
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Všem co chcou něco vědět o bateriích resp. aku s tekutým elektrolytem doporučuji stáhnout a přečíst manuál ČD z https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 317#p13317
Vysvětlení co je C je jako první odborný vysvětlení.
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
Díky moc :)
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
Takže kookám, že jsem to asi chňápal správně. Mno a na to se tedy váže otázka. Protože jsem nikdy neviděl běžet MPPT regulátor. Na něm se dá nastavit jakým proudem budu dobíjet ? Nebo je tak chytrej, že si "očuchá", co je za ním a dobíjí optimálním proudem ?
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
rozhodně nic neočuchá, automaticky dokáže zjistit jen jestli jsou k němu připojené baterie 12 / 24 / 48V
omezení maximálního proudu obvykle lze na mppt regulátorech nastavit.
Komanche
Nový příspěvek od Komanche »
nejak Ti to tady umrelo :P
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Applebot [Bot], CC [Bot], Ferda2, Google [Bot], unicast
