SD-1000L-12 měnič napětí DC/DC 19-72V na 12V 720W 60A
Měnič SD-1000L-12 převádí napětí z 19-72V na 12V s výkonem 720W a proudem 60A. Ventilátor běží neustále bez ohledu na odběr, což způsobuje hluk, zvláště v uzavřených prostorách jako chodba. Používá se pro napájení LED světel, elektrického záchodu, čerpadla a autorádia s maximálním odběrem kolem 50W. Je možné ventilátor odpojit, ale doporučuje se zvážit menší měnič 480W s regulovaným ventilátorem pro tišší provoz.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, na tomto měniči jede ventilátor neustále, jestli má, nebo nemá odběr. Dost to hučí, mám to v podpalubí hausbotu, tam to nevadí, ted chci dát vše do jedné skřínky na zed, na chodbu, takže regl, meěnič...atd....používám ho jenom na led světla, elektrický záchod, čerpadlo, autorádio...nic víc. Původně jsem jel na 12V, ale již dávno vše předěláno na 48V , takže tyto spotřebiče na 12V tam zůstali. Čerpadlo i záchod mají 20A 12V, jedou v kuse max 30s, jinak jenom klasika světla led 4W, takže podle počtu je odběr max. 50W. Můžu ten ventilátor odpojit? Měnič byl koupen s rezervou...je odběrem dá se říct hýčkán. Nebo koupit menší 480W? Ten už má ventilátor s řízenými otáčkami. Děkuji.
