spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
Paralelní zapojení různých modelů Axpert měničů, jako jsou 4048MS, MSD, MK, MG a King, vyžaduje stejnou verzi firmware pro správnou komunikaci. Přidání odlišných modelů bez shody firmware může způsobit nekompatibilitu a problémy v provozu. Komunikace přes ICC a WiFi funguje dobře u stejných modelů, ale kombinace různých typů je nákladná a technicky náročná.
brana
Lokalita: Humpolec
Lokalita:HumpolecSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od brana »
ahoj solarnici
ma někdo zkušenost s paralenim zapojenim ruznych axpertu paraelne?jedou mi 3 kousky 4048MS k naproste spokojenosti,chtel bych rozsirit o 1-2 ale pry to spolu nebude mluvit??? mam ICC a prez wifi to krasne jede,ale
co se bude dit,kdyz pridam k 4048MS jiny?MSD,MK,MG,king..............
na to aby to pak spolu nekomunikovalo je to dost draha sranda)))
takze diky za PRAKTICKE zkusenosti
rege
Reputace:21
Re: spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
Nový příspěvek od rege »
Podmienka na paralelné zapojenie je rovnaká verzia firmware, to pri iných modeloch asi nedáš...
