Ostrov 1,32 kW pro filtraci a vyhřívání bazénu
Ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 1,32 kW lze využít pro napájení filtrace bazénu s příkonem 400 W a sekundárně pro ohřev vody. Řízení systému zahrnuje automatické vypínání topení při poklesu výkonu kvůli zatažené obloze, přičemž filtrace může běžet i při nižším výkonu. Problémem je omezený výkon panelů vzhledem k potřebám topení a nutnost provozu bez připojení k distribuční síti a bez baterií, což komplikuje řízení a efektivitu. Alternativou může být fototermický ohřev, který je ekonomičtější a technicky jednodušší pro sezónní bazény.
- oliver.es
Ahoj všem,
Mám nějaké místo pro umístění panelů na zahradě, které bych chtěl využít čistě na filtraci bazénu (400W) a sekundárně na ohřev. Doporučíte mi někdo střídač a řízení pro čistě ostrovní provoz bez propojení s ČEZem a bez baterií? To znamená svítí - filtruju a pokud svítí hodně tak filtruju a ohřívám vodu? Nevím jak se to dá řídit. Přijde mrak, výkon spadne, odepne se topení, ale filtr běží dál. Nebo přijde velkej mrak, zatáhne se, nestačí ani na provoz čerpadla, tak se to vypne celé.
Nevím jestli to není celé nesmysl to provozovat bez baterií, ale ekonomicky mi to s ní moc nevychází.
Alternativně tím napájet jen ten ohřev, bez filtrace, protože kdyby to kvůli ní bylo technicky moc náročné, tak ať to raději ohřívá vodu.
Díky
Díky
- fugas
- Reputace:384
Re: Ostrov 1,32 kW pro filtraci a vyhřívání bazénu
Zdravím.Bez měniče snadno a v pohodě.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9n#p137300
- oliver.es
Díky, ale odpověď jsem tam nenašel, jen že to mám udělat DC-DC. Problém je, že filtrace je AC 230V/400W, na tu mít měnič musím, ale to není priorita můžu to napájet z domovní sítě, kde mám 10 kWp. Priorita je ten ohřev, který bych řešil dalšími panely a klidně v DC, ale četl jsem někde, že DC není problém pro spirálu, ale pro termostat a jištění, kdy to dělá až svařovací oblouk.
Ještě mě napadlo co použít takové ty mikroměniče co se dávají za každý jeden panel? Na výstupu je AC230V, ale jak se to bude chovat když na to připojím topení, které má až 3 kW? bude to dodávat maximum co může, nebo se to vypne pro přetížení?
- fugas
- Reputace:384
Pokud má ohřev 3kW tak to panely 1,3kWp stejně nepokryjí.Jinak v tomhle případě by to vyřešil spíš Oplockého měnič na ohřev vody.Dotovat to s těmi GTI by asi také šlo, ale s hlídáním přetoků do sítě pokud ohřev neběží..Ono 3,5kW už je pro někoho, třeba pro mě
, poměrně slušný systém.Toho Oplockého tu před pár dny někdo nabízel v bazaru.Asi by to byla nejsnažší cesta.Ale pro plné využití by bylo nutné navýšit množství panelů vzhledem k výkonu tělesa.To už se mi zdá pro sezónnní využití trochu monstrózní.
- fugas
- Reputace:384
Měnič zde.Prodejci se omlouvám že se mu do toho montuju
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 17#p146817
- jahodovák
- Reputace:235
Nevím,jak chceš udělat to přitápění,pokud by ohřev byl přímo v bazénu,nebo tak aby přez ohřev tlačilo čerpadlo filtrace,tak se mi zdá,že by nehrozilo žádné spínání termostatu,tím by nemohlo dojít k jeho zničení.Než jsem u mladého sehnal další měnič,tak 8 panelů za sebou ohřívaly vodu v 500l boileru a za dva roky nedošlo ani jednou k jeho rozepnutí ,takže v pohodě přežil přepojení na měnič.Termostaty jsem měl ale nachzstány pro případ jejich zničení a to odmontování z tekoucích boilerů,které měly jít do šrotu ale termostat a druhý havarijní byl v pořádku.Zcela ideální by bylo i čerpadlo na dc,protože by to fungovalo jako automat,svítí,hřeje a filtruje,nesvítí,nepoběží nic....
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Ja by som použil ten 1kW gridtie inverter pre ohrev a možno malý 300W pre filtráciu, aby sa zapínali nasledovne, vždy keď pôjde filtrácia zapne sa malý menič a keď budeš chcieť ohrev zapne sa aj ten velký aby neboli pretoky.
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
- Lokalita:JV od Brna
Zkoušel jsi alespoň orientačně zvážit přínos tvého řešení?oliver.es píše:Nevím jestli to není celé nesmysl to provozovat bez baterií, ale ekonomicky mi to s ní moc nevychází.
1kW řekněme za 8 hodin (=8kWh) ohřeje 1000 litrů vody o 6,6°C.
Jak velký máš bazén? Jak dobře je izolovaný? Jaké budou tepelné ztráty?
Co tak použít fototermiku o stejné ploše jako plánovanou FV?
Bazén cca 15m3 o ploše cca 15m2 se při slunečném dni ohřeje o cca 2-4°C.
Tvůj ohřev přidá cca 0,44°C. V noci se patřičně ochladí v závislosti na rozdílu teplot voda - okolí.
Jak velký přínos bude mít zbudování 1,32kWp panelů?
Nebude jednodušší na stejnou plochu dát "ty gumové vaky", co se prodávají za tisícovku a budou ohřívat vodu 5x víc?
Ak ide o sezónne využívaný bazén, potom dosť paradoxne, môže byť fotovoltika prínosná, ak sa pre ňu nájde využitie mimo sezónu.
K Tvojim otázkam by som pridal ďalšiu - zakrýva sa bazén dekou ? To je dosť zásadné a, ehm, lacnejšie .....
- oliver.es
Bazén má cca 22 m2 vody a je zakrytý polykarbonátovým pojízdným krytem. Asi jsem to málo zdůraznil, já nemůžu mít žádné přetoky, systém musí být ostrov bez spojení s distribuční soustavou, protože bych byl nad 10 kWp instalovaného výkonu a musel bych mít licenci. Proto je to dost oříšek. Radši se vykašlu na provoz filtrace a nechám to jen na ohřev vody, pak je jedno že výkon panelů je menší než příkon topení (menší než 3 kW se moc nevyrábí).
A nebo se na to vykašlu úplně a udělám fototermiku jak tady navrhujete. Elektrické by bylo 2-3x dražší, než fototermické.
