Zapojení podobných panelů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- Reputace: 2
Ahoj, můžu zapojit tyto panely do série, jsou technicky podobné http://fotokrkonose.cz/docasne/panel.jpg
Měnič MPPT 45-90V (DC) Dík za rady
- Reputace: 760
Re: Zapojení podobných panelů
Klidně. Do série ve stringu s podobným proudem, vedle sebe stringy s podobným napětím.
- Reputace: 2
Díky, mám 2 od každýho. Tak to půjde dobře
- Reputace: 2
Zatím mám 1 string, hodlám přihodit druhý - paralelní zapojení. Zastínění jednoho stringu nastane při západu slunce cca ve výšce 20 st. nad obzorem. Jinak po celý den bez zastínění. Mohu použít https://eshop.sapro.cz/fve-solarni-kone ... d3654.html Ve stringu 2 panely se zkratovým proudem 9A. Díky za radu.
