Zapojení podobných panelů
Podobné solární panely lze zapojit do série ve stringu s podobným proudem a paralelně vedle sebe s podobným napětím. Použití MPPT měniče 45-90V umožňuje efektivní sledování výkonu. Zastínění jednoho stringu může ovlivnit výkon, proto je vhodné zvážit umístění panelů a konfiguraci zapojení.
- 250w_gridfree
- Reputace:2
Ahoj, můžu zapojit tyto panely do série, jsou technicky podobné http://fotokrkonose.cz/docasne/panel.jpg
Měnič MPPT 45-90V (DC) Dík za rady
- Reputace:1038
Re: Zapojení podobných panelů
Klidně. Do série ve stringu s podobným proudem, vedle sebe stringy s podobným napětím.
- 250w_gridfree
- Reputace:2
Díky, mám 2 od každýho. Tak to půjde dobře
- 250w_gridfree
- Reputace:2
Zatím mám 1 string, hodlám přihodit druhý - paralelní zapojení. Zastínění jednoho stringu nastane při západu slunce cca ve výšce 20 st. nad obzorem. Jinak po celý den bez zastínění. Mohu použít https://eshop.sapro.cz/fve-solarni-kone ... d3654.html Ve stringu 2 panely se zkratovým proudem 9A. Díky za radu.
