24v / 220 2500 watt +
Uživatelé poptávají 24V měnič s výkonem od 2500 watt, který nabízí čistý sinusový průběh a je vhodný i pro solární ostrovní systémy. Diskuze se zaměřuje na spolehlivé a výkonné měniče bez peak výkonu, ideální pro stabilní napájení v off-grid aplikacích. Pokud hledáte kvalitní měnič s těmito parametry, zde najdete užitečné rady a doporučení.
- ladforu
- Lokalita: Bruntál
Také poptávám měnič ( i solární (čistě ostrov)) výše uvedených parametrů od 2500 watt ne peak, čistý sinus. A díky !
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína á 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
