Arduino Cell Monitor 8S
Arduino Cell Monitor 8S slouží k přesnému měření a monitorování napětí až osmi článků baterií. Projekt umožňuje hlídat minimální a maximální napětí jednotlivých článků i celku a nabízí možnost logování dat. Diskutuje se také o náhradě AD převodníku ADS1119 dostupnějším ADS1115, což může být vhodná alternativa k již těžko dostupnému CellLogu.
- HoBor
Dobrý den. Chci se zeptat zda nemá někdo nějakou zkušenost s tímto projektem https://simple-ee.com/2019/12/31/8s-ard ... ll-monitor , případně zda ho nezkoušel někdo předělat na o něco dostupnějsí AD převodník třeba ADS1115 místo toho co tam je ADS1119. Možná by to mohla být náhrada za již skoro nesehnatelný CellLog. Děkuji
Re: Arduino Cell Monitor 8S
Co od toho očekáváš? Jestli měření napětí, zobrazení na displeji a alarm při podpětí, tak si ušetři práci a kup si tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3282514 ... web201603_
pokud to má být BMS včetně balancování, pořiď si buď hotovou, nebo pokud si chceš zabastlit, tak dyi bmsv4 https://www.youtube.com/watch?v=tl0MAOSMwII
- HoBor
Očekávám od toho měření a hlídání jednotlivých článků a případně i možnost logovat napětí jednotlivých článků. S tím že umí hlídat minimum i maximum článků a celku, jako umí CellLog, o velikost jako ma CellLog mi nejde, nemam to do žádného modelu na který byly původně vyráběné. Ta BMS nevypadá špatně
