Menič 3-5kW s MPPT do 500V.
Diskuze se zaměřuje na nákup hybridního měniče s výkonem 3-5 kW a MPPT regulátorem do 500 V, ideálního pro 3,2kW fotovoltaické systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vysokonapěťovými vstupy, vhodností panelů a možnostmi rozšíření systému. Důraz je kladen na kompatibilitu s olověnými bateriemi a cenovou dostupnost do 500 eur.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím páni, kúpim hybridný menič s výkonom AC 3-5kw a s MPPT regulátorom vhodným pre 3,2kW systém priemerným napätím 350VDC tj do 500V. - vysoké napätie je podmienka kvôli regulátoru na ohrev vodu aby som vedel medzi týmito dvoma regulátormi prepínať.
Bude to zatiaľ napojené na nevyužité olovo čo je u našich štítkových 1100Ah / 24V.
Máte niečo rozumné na predaj? Môj cenový strop je 400-500e podľa typu atď....
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Mikel
Reputace:215
Re: Menič 3-5kW s MPPT do 500V.
Nový příspěvek od Mikel »
Koukni zde https://www.ebay.com/str/easunpowereuwh ... _PrefLoc=5
vse posilaji z EU. Myslim, ze si urcite vyberes.
007ToMMaS
Reputace:16
Mikel píše:
Neni to to isté ako toto?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
len o stofku lacnejšie + nemá nálepku easun?
Mikel
Reputace:215
Muze to byt stejne ale take nemusi. Cina funguje tak, ze obal vyrobi jedna tovarna a doda ho treba dalsim xxxx a kazdy tam pak cpe jine vnitrnosti.
007ToMMaS
Reputace:16
Zdravím páni, dámy. Nenašiel sa tu niekto kto prevádzkuje tieto meniče/regulátory? https://www.aliexpress.com/item/4001346 ... .subject_0 variant s wifi cca 500e vrátane dopravy.
https://www.ebay.com/itm/5KW-Hybrid-Sol ... 3264071628 buď varianta paralelná alebo klasická. Má zmysel ísť do paralelnej?
alebo?
https://www.aliexpress.com/item/4000083 ... subject_10
Keď by som časom pridával panely, menič, batériu obávam sa že daný typ už nebude dostupný keď to bude napríklad za dva, tri roky.
Prípadne viete mi odporučiť nejaký v podobnej cenovej relácii? výkon okolo 5W a napätie 48V.
)Dakujem.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Sám jsem to tu nedávno řešil.Pokud chceš měnič s regulátorem s vysokonapěťovým vstupem, musíš mít hned aspoň 6s panely.Raději 8s.Jinak regulátor nefunguje.Ten můj by měl zvládnout 8s2p.Takže na nějaké pozvolné rozšiřování to není, protože pak budeš shánět 8 stejných panelů jako už máš.Když se pro to rozhodneš tak to chce zapojit hned od začátku.
007ToMMaS
Reputace:16
fugas píše:
Ahoj.
ahoj. Panely mám REC320NP 320W REC N-Peak . Mám ich 10ks zapojených do série. časom plánujem
Časom ak pridám tam pridám východnú stranu ale asi aj ďalší menič s regulátorom.
