elektroporadna
Uživatel Míra hledá radu ohledně použití 10 ks baterií Hoppecke FNC 90 L-Nom 1,2V/18Ah pro osvětlení chatky. Zajímá ho vhodný solární panel a regulátor, který by správně nabíjel NiCd baterie, a zda je lepší koupit celý solární paket. Diskuze obsahuje doporučení nastavení nabíjecího napětí kolem 15,5 V a tipy na efektivní využití baterií pro LED osvětlení během večerního grilování.
Míra
elektroporadna
Nový příspěvek od Míra »
Dobrý den ,chci se jen poradit.
Mám 10 ks Baterie Hoppecke FNC 90 L-Nom 1,2V/ 18,OA.
Hodlám je použít na svícení v chatce na zahrádce.
Zatím používám autobaterii, kterou občas odnesu na nabití.
Když se někdy zdržíme do tmy (grilování ) svítím 5 ks Led pásků.
Chci se poradit ,jaký regulátor a panel použít.
Baterie jsem dostal naměřeno.13,2V.Nevím jestli jsou vhodné.
Jestli není vhodnější koupit rovnou celý paket i s baterií.
A ty moje , pokud se dají prodat. Děkuji Míra
goodbie
Reputace:73
Re: elektroporadna
Nový příspěvek od goodbie »
nicd články bude třeba nabíjet cca 15,5V proto bude potřeba regulátor na kterým se bude dát nastavit na toto napětí
