Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 319
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
A neodpojila ti BMS baterii a nedobíjely oba regulátory naprázdno proti sobě??To by odpovídalo poškození.
- fugas
- Reputace: 383
No to víš že odpojila.Proto říkám že jsem se nedávno rouhal
Ale oni nedobíjí naprotí.Dobíjí spolu do jednoho zdroje.MPPT šel včas na float.Ale PWM to tam cpal pořád a proto se zvýšilo napětí na baterkách.Moje blbost.
To poškození s regulátory nesouvisí.Souvisí s odpojením.
- Reputace: 319
Jojo rozumím špatně jsem to popsal,ponaučím se z chyb druhých:((((
- fugas
- Reputace: 383
Proto jsme tu
Ochrany dodělám.Sichr je sichr.
- Reputace: 319
Co tam chceš dát napěťové relé na výstup měniče??
- fugas
- Reputace: 383
Dám to rovnou na baterku.Odpojovač bude sloužit jen jako signál o problému.Celé to obslouží LOGO! aby bylo jasné jestli jde o stav nadměrného vybití nebo naopak.Podle toho se odpojí buď panely a nabíječka, nebo zátěž přejde na síť a měnič se vypne.
- Reputace: 754
U mě se při problému odpojí panely, spustí se zvuková signalizace a běží odpočítání na časovém relé. Pokud někdo nezareaguje a nezastaví odpočítávání, tak se odpojí i baterie.
Jedna zajímavost: Při testování se panely odpojily, po čase se odpojily i baterie a přitom Axperty běžely a dodávaly elektřinu. Příčinou byla přivedená DS na vstup Axperta, který se přepnul na bypass. Proto se teď při problému kromě FV panelů okamžitě odpojí i DS na vstupu do Axpertů (vše přivádím přes stykače) .
- Reputace: 319
Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
- Reputace: 102
Pokud to má být na nouzové odpojení, tak bych asi použil DC jističe a vyrážecí cívku. Noark má jističe na DC300V a vyrážecí cívku bude mít určitě taky.Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
- Reputace: 74
S tím si netřeba lámat hlavu. Za normálních okolností se panely odpojují při nulovém, či minimálním proudu, při maximální zátěži se to ani kvůli měniči nedoporučuje. Na řešení nouzového stavu dobře poslouží kleště, či sekera.Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
- Reputace: 43
Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
- Reputace: 319
Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
- Reputace: 43
ano bateria bola nabita na 55,9V z nastavenych 56,4V.Franta2776 píše:Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
Ale mna hneva to, ze nebralo energiu z panelov, ale taholo ju z baterie, ked bola poziadavka z domu.
- fugas
- Reputace: 383
Smířil jsem se s tím, že měnič a nabíječka je to v porovnání cena/výkon na velmi dobré úrovni.Ten regulátor v tom ale nefunguje ani uspokojivě a tak jsem ho přestal používat.Externí regulátor udělá svou práci lépe.rasto1 píše:Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
Navíc jak jsem se napětím baterie velmi přiblížil napětí panelů 2s, pozoroval jsem nadprůměrné výsledky s PWM regulátorem.Vytáhnu starý Tristar a budu pokračovat v bádání.Ono totiž ani napětí 450V na panelech ve mě nebudí dobrý dojem.Je to nebezpečné když svítí
- Reputace: 319
Jojo tím dc Edison popravil slona jak nic.
https://www.idnes.cz/technet/technika/n ... chnika_mla
- Reputace: 43
Pomaly sa otukavam s axpertamiso vsetkym som spokojny, ale najviac ma trapi to, ze ked nabije baterie na hodnotu (bulk charging voltage), tak nasnedne ignoruje vstup solarnych panelov a prepne na baterie az kym neklesne na (float).
Mate na to dake riesenie, co sa tyka nastaveni?
- Reputace: 216
Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
- Reputace: 43
Pravdu mas idealne je ked spotreba ide z panelov a baterka sa sanuje.DanoP píše:Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
3h pocas dobreho osvitu som isiel zbytocne z baterie.
Float mam na 54,4 a bulk na 56,4.
Asi ho zvysim na 56 co ty na to?
- Reputace: 216
Použil by som menšie zvýšenie a overil ako sa sa to bude správať. Podľa popisu máš lionky, tak im to treba prispôsobiť. Cieľom je +- žiadny prúd do/z batérie vo floate.
- fugas
- Reputace: 383
Myslím že zásadní problém je v tom, že ten měnič je primárně pro olovo i přes režim user a SOC odhaduje podle napětí.Takže když LiFePo dosáhne blízko k absorbčnímu napětí, považuje to za vyřízené a dál nenabíjí.V baterkách je ale sotva polovina a napětí floatu je v té době překročeno, takže regulátor čeká až napětí spadne.Do té chvíle nedá z panelů nic a dojí baterky.
