Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 19, 2021 12:42 am
Axpert Max 7200
Předchozí
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod Matess » čtv úno 11, 2021 5:55 pm
teď mi došla jedna věc která tu nezazněla. U starších verzí platilo že pro upgrade sw solárního nabíječe se musí připojit solární vstup - solární nabíječ je napájený ze soláru. Dělal jsem to 48V zdrojem u 24V axperta. Není to tady taky tak? Přecijen jsou to drahé hračky a je podle mě lepší nastudovat manuál.
Matess
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod stanekl » sob úno 20, 2021 8:12 pm
Ahoj všem vlastníkům Axperta Max. Rád bych se zeptal, jak funguje Axpert v případě zapojení s bateriemi v režimu zálohy veřejnou sítí? Četl jsem, že by mu měl jít nastavit nějaký mód, který zamezí přetokům. Je to opravdu tak, že se relé připojí až v případě, že je málo Slunce a vybité baterie pod nějakou stanovenou úroveň a zároveň je vysoká zátěž? Děkuji
stanekl
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod pavel23 » úte kvě 25, 2021 12:55 pm
Zdravim,.Mám už v prevadzke tento menič asi dva mesiace.Ked sa vybije batéria LIFEPO4 tak sa to prepne DS ale potom ked zacne sa nabíjať bateria z Panelov tak mi napíše Bypass z DS ako davam v prílohe a pritom mam nastavene priority aby najpvr isla Energia zo Solara,potom Baterie a nakonie Utility, a nabýjanie baterie mam povolene len z Panelov.Neviem prečo mi tam píše Bypass a ako keby dobíjal čiastocne aj bateriu.Dakujem za vysvetlenie
pavel23
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod fugas » úte kvě 25, 2021 1:10 pm
Ahoj.
Výstup AC jde z DS a baterie se nabíjí ze soláru jak máš nastaveno.Až se baterie nabije, bypas odpadne.
fugas
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod MilosV » úte kvě 25, 2021 4:59 pm
Zdravím, mám v provozu od 18.4. V okamžiku, kdy dojde baterka, přepne se do režimu bypass, AC výstup jde z DS a zároveň začne nabíjet z DS nastaveným proudem. I přes to, že mám nastaveno nabíjení pouze z PV.
Zatím ručně přepnu na DS (odpojím výstup AC) a vypínám vstup DS do měniče. Při nabití baterií okolo 30% ze soláru opět přepnu AC z měniče a připnu DS do Axperta.
Jak bude čas, zautomatizuji to.
Nastavit přímo v Axpertu jsem nenašel jak na to....
Než jsem spustil RIG, stačil mi Axpert MAX 7,2 kW utáhnout domácnost v ostrovním režimu.
Momentálně 2x 11s panelů 310Wp, baterie LiFePo4 2p16s celkem 240 Ah.
Zatím největší denní výroba 17 kWh.
1x string 11 panelů JJV sedlová střecha, 1x string plochá střecha.
Takže Pavel23 - chová se mi to stejně.
To Fugas - to je stav, kterého bych rád dosáhl.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 2p16s 240 Ah.
MilosV
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod marko250 » úte kvě 25, 2021 5:21 pm
Já to vyřešil samostatným přepínáním a řízením,měnič ovládám hnědým drátem od tlačítka ON/OFF, DS do něj nejde vůbec.To řízení navíc kontroluje baterku , panely a přepnutí FVE/DS je bez výpadku.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/12xJinkoSolar 225 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> a MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod MilosV » úte kvě 25, 2021 5:30 pm
Ještě doplnění měření:
MilosV
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod pavel23 » stř črc 21, 2021 4:23 pm
Aktualizovali ste uz najnovsi Frimware pre tento menic? Ja som uz aktualizoval.Neviem ako u Vas ale u mna ten menic velmi huci,otacky ventilatora dost pocut,mam ho v technickej miestnosti pri dome ale predsa ho pocut ked ide na plny vykon..Skusali ste ho nejako odhlucnit?
Provozuje tento menic niekto s Lifepo 4 bateriami? Lebo na Lifepo 4 bateriach mam len vlastnu BMS ku ktora ma bluethoot pripojenie a stav baterie online mi ide ukazat len cez ich aplikaciu WatchPower a ta je dost nepresna a neukazuje aktualne hodnoty a potreboval by som nejako online cez net kontrolovat stav baterie ..
pavel23
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod rasto1 » stř črc 21, 2021 7:50 pm
MilosV píše:Zatím největší denní výroba 17 kWh.
To je vyroba za menicom?, alebo z panelov?
Mne sa predvcerom podarilo 40kWh za menicom spotrebovat, keby som mal konecne bazen, tak by to bolo mozno i 50-60kWh :-)
Dokup panely, lebo tie ta limituju.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod MilosV » stř črc 21, 2021 11:33 pm
FW mám aktualizovaný. Hluk při provozu je velmi slušný, větráky připomínají start letadla... Naštěstí mám nainstalováno v garáži, takže v domě není slyšet.
FVE mám spuštěnou od 18.4.2021, k dnešku vyrobeno:
Po spuštění těžícího rigu, v případě potřeby klimatizace na chlazení a vířivky jsem dosáhl max. denní výroby 37 kWh (co vyrobeno, to spotřebováno).
Příklad denní výroby 25 kWh:
Bohužel pořád na střeše něco zůstává a tak rozšířím baterie z 240 Ah na 360 Ah.
Provoz sleduji přes WiFi modul:
Nyní se učím s Arduinem a připravuji automatizaci vytěžování výřivka/bojler a chlazení rigu a baterií dle teploty.
MilosV
Re: Axpert Max 7200
Příspěvekod pavel23 » ned črc 25, 2021 12:51 pm
Ide Vam po Aktualizacii firmware tento software : http://www.multisibcontrol.net/ ? Mne isiel krasne ale po novej aktualizacii mi uz nevie v multusib settingu najst Inverter:(
pavel23
Předchozí
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
