Pylontech ochrany
Baterie Pylontech 3,6 kW s napětím 48 V se při vybíjení vypínají na ochranu již při 47,5 V, i když výrobce uvádí rozsah 45–54 V. Tento jev může být způsoben interním nastavením ochrany, které není uživatelsky přístupné. Náhlé odpojení baterií při osvitu solárních panelů může poškodit regulátor, proto je důležité zajistit správné zapojení a ochranu systému. Úprava ochrany není běžně doporučována bez odborného zásahu.
Peredo
Reputace:-4
Pylontech ochrany
Nový příspěvek od Peredo »
Zdar borci a divky,
mesic mam v provozu ostrov cca 5 kW. Baterie mam 2x Pylontech 3,6 kW napeti 48V.
Dnes jsem poprve trochu baterie vybil. Napeti kleslo na 47,5 V a baterie vypla na ochranu. Baterii jsem znova zapl a opet kolem 47.5 V baterka vypla.
Je to OK?
Vybijeci napeti je od vyrobce udavana 45 - 54 V. Tak jak to, ze vybavila tak brzo?
Da se ta ochrana nejak poladit? A je to vubec "vhodne"?
Diky a slunicku zdar!
marko250
Reputace:591
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: Pylontech ochrany
Nový příspěvek od marko250 »
Při jaké činnosti vypla,pod nějakou větší zátěží měničem? Těch 5kW je myšlen výkon měniče? Napěťově byste měl pylony provozovat 45-52V uvnitř je 15s life sáčků.Co v nich máte nastavené víte pouze Vy,či ten co Vám je dodal.Ale vyvaroval bych se náhlému odpojení a následnému osvitu panelů,třeba přez noc se vypne a ráno to přehlédnete a odjedete a následně zasvítí na panely,které nebudete mít odpojené od regulátoru a je s ním konec.Máte to nějak ošetřeno?
Peredo
Reputace:-4
marko250 píše:
Diky za odpoved. :yes:
Solary mam 5,4 kW. Momentalne na tom mam maly menic 800 VA. Takze kdyz baterky vyply, tak jel menic a svetla, ktera mela vykon cca 150 W.
Jinak baterky jsem nijak nenastavoval. Mam je nove z e-shopu, takze si mylsim, ze je eshop taky nenastavoval.
K tomu nahlemu odpojeni - tzn pokud se baterie vypnou a nasledne by svitilo na solary, mohl bych si znicit regulator?
marko250
Reputace:591
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
To je dost zmatené,jaké zapojení máte? Panely 5.4kWp v jednom stringu na jeden samostatný regulátor,který to dává na baterku z dvou paraelních Pylonů a měnič?
Když Vám vyply pylony na nastavené podpětí 47.5V v nich nastavené,tak trochu svítilo na panely ještě a tahalo to měnič a světla se 150W odběru?
Pak tedy netuším jak Pylon funguje,když vypne na podpětí svou ochranou,měl jsem za to že se odstřihne a na kabelech nic nenaměřím a nemám šanci z nich brát nic do ručního restartu.
