Bezpečnost a nebezpečnost Lithiových baterií
Lithiové baterie, zejména typy 18650 a 21700, při správném vodním chlazení minimalizují riziko řetězové reakce požáru díky ochlazování sousedních článků pod 300 °C. Pokud selže termální management, může dojít k řetězové reakci, což je známý problém u elektromobilů. Hasící systémy jako sprinklery mohou pomoci omezit šíření požáru, ale rizika zůstávají, zejména při nesprávné manipulaci nebo poškození baterií.
- Reputace:427
- fugas
- Reputace:384
Re: Bezpečnost a nebezpečnost Lithiových baterií
No když musíš tak musíš.Ale když čtu o tom proškolení a znám podobná proškolení ,už vidím jak shoří auto o dvě stání vedle ,mě ohoří blatník a horlivý proškolený příslušník HZS mi pro sichr hodí auto do rybníka.Asi si ty elektrický značky radši nevezmu
Mám si to pojistit proti záplavám?
- kovarikp
A co kdyby začalo hořet něco takového?
http://www.hybrid.cz/tesla-predstavila- ... e-uloziste
- josse
- Reputace:160
Už jsem sem odkaz na dokumentaci od Tesly dával, ... Nechat shořet a chránit ostatní, nebo dle místních předpisůkovarikp píše:A co kdyby začalo hořet něco takového?
U teslích úložišť na bázi 18650/21700 při funkčním vodním chlazení je řetězová reakce skoro vyloučena. Kiwi už to vysvětloval:
Pokud v trubce teče voda, v ohrožení jsou pouze dva články u toho hořícího na dotyk a ty jsou ochlazovány pár milimetrů od vysoké teploty vodou, s nejvyšší pravděpodobností se nedostanou nad 300°C a k řetězové reakci nedojde, vyhoří pouze jediný článek kterému se něco stalo v separátoru. A ani to nemusí nikdy nastat, protože je neustále ochlazován, takže to všechno přijde nejspíš ventilkem.
Když přestane fungovat termal management, pak k řetězové reakci dojit může a u aut jsme to již viděli na YouTube.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
A představte si vlak na baterky. Ten když chytne, tak snad jedině zatlačit do tunelu a odstřelit.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
