PWM regulátor a panel s vyšším napětím.
PWM regulátor vyžaduje, aby napětí panelu bylo jen mírně vyšší než napětí baterie, což omezuje využití výkonu u panelů s napětím kolem 40 V v 24V systémech. Pro plné využití vyšších výkonů panelů kolem 400 W je vhodnější MPPT regulátor, který dokáže efektivně pracovat s větším rozdílem napětí mezi panelem a baterií. Optimální napětí pro PWM regulátory v 24V systémech je obvykle do 32–34 V, přičemž vyšší napětí a výkon vyžadují jiné řešení.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Nový příspěvek od vla »
Uvažuji o koupi nových panelů, líbí se mi výkon kolem 400 W, jenže tyhle panely obecně mají napětí v bodě max, výkonu kolem 40V. Mám měnič s PWM regulátorem a systém 24V. Nejsem si zcela jistý, jestli tomu dobře rozumím, ale domnívám se, že o ten větší výkon panelů mě regulátor připraví, protože napětí baterek je asi 28 V. Nebo je to jinak?
Nemám rád tenhle stát.
shuty
Reputace:66
Re: PWM regulátor a panel s vyšším napětím.
Nový příspěvek od shuty »
ano rozumies tomu dobre. pre pwm je potreba panel s napatim len o trosku vacsim ako napatie baterie. pre vacsi rozdiel je potreba mppt inak nevyuzijes cely vykon panelu.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
S trendom zvyšovania výkonu panelov by sa otvárali ďalšie možnosti pre použitie pwm regulátorov. Dnes nie je problém vyskladať olovenú alebo lítiovú batériu na optimálne napätie prispôsobené panelu. Dajú sa nájsť aj regulátory s napätím 24, 36, 48 a dokonca aj 96 V. Bohužiaľ pre 36 V, ktoré nie sú práve typické, sa nedá nájsť menič a tým je to zabité.
Zatiaľ je pre 24 V systém praktický horný limit napätia 32 - 34 V a pre 48 V dvojnásobok. Priestor je teda pre cca 240Wp - 350 Wp. Treba však pripustiť, že účinnosť meničov je tiež závislá na napájacom napätí. Táto závislosť sa v datalistoch obvykle odčítať nedá, ale celkom určite nebude najvyššia v okrajových hodnotách napájacieho napätia ...
