Vzdálenost panelů od hromosvodu
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: Vzdálenost panelů od hromosvodu
Dehnventil teda není to pravé? Ale ochrana D(280V DC) pro DC má normálně tepelný odpojovač jak namátkově koukám na nějaký citel.
Mohl bych zkusit B a C zkušebním zdrojem pro rozvaděče, dává až 5kV AC. Přes nějaký větší odpor se jí nic nestane. On ten zdroj jinak při průrazu pár mA okamžitě odpojuje, ale to bych nezkoušel.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Mohu se ještě zeptat? Trochu jsem se probral problematikou izolovaných hromosvodů, nějaké přednášky na YT od Dehn atd... Vše docela chápu, až na jedinou věc. Podle čeho určují zda k jímači připojí jeden nebo dva izolované vodiče HVI? Nikde jsem to zatím nenašel. Já totiž vzhledem k tomu, že jsou kolem jednak blízko domy a zezadu zahrada jde do kopce jsem zjistil, že by měl stačit jeden cca 4 m jímač izolované soustavy. Ale netuším jestli bych musel mít jeden nebo dva vodiče.kodl69 píše:aby byly v dostatečné vzdálenosti s od hromovodu. Dál už záleží na místních podmínkách.
Blesky. Čirou náhodou, ani nevím jak, jsem narazil na tohle. A tady to je první bleskové téma v pořadí: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... _lisv/foto
Vše záleží na tom, jaká vyjde v místě napojení dostatečná vzdálenost, pokud nepřekročí izolační schopnost vodiče je možné použít pouze jeden.Martas74 píše:Podle čeho určují zda k jímači připojí jeden nebo dva izolované vodiče HVI?kodl69 píše:aby byly v dostatečné vzdálenosti s od hromovodu. Dál už záleží na místních podmínkách.
V případě LPL III-IV je vzoreček pro vzduch a jeden svod velmi jednoduchý s=kixkcxl
ki je pro LPL III a IV 0,04
kc při jednom svodu = 1 (dva zcela symetrické svody 0,5, čtyři zcela symetrické svody 0,25 atd)
l je délka svodu (až po úroveň uzemnění) v metrech.
V LPL III- IV (kde se uvažuje blesk o max. hodnotě 100 kA) může být tento jeden svod dlouhý až 18,75 m v případě HVI (ekvivalent 75 cm vzdálenosti ve vzduchu) HVIlight plus 15 m ekvivalent 60 cm vzdálenosti ve vzduchu.
Všechny vodiče HVI a jejich příslušenství snesou 150 kA, HVIpower pak 200 kA.
Je potřeba věnovat pozornost montážnímu návodu a dodržet ho. I v případě izolovaného svodu však platí, že se kolem něj vytváří elektromagnetické pole a je potřeba to zohlednit.
Děkuji !hajekjan píše:Vše záleží na tom, jaká vyjde v místě napojení dostatečná vzdálenost, pokud nepřekročí izolační schopnost vodiče je možné použít pouze jeden.Martas74 píše:Podle čeho určují zda k jímači připojí jeden nebo dva izolované vodiče HVI?kodl69 píše:aby byly v dostatečné vzdálenosti s od hromovodu. Dál už záleží na místních podmínkách.
Lze kombinovat hvi soustavu s klasickou almg? Typicky hřebenový vodič nahradit HVI vodičem?
Lze a dělalo se to dříve, když byla levná a dostupná lidská práce, teď se preferuje řešení celé soustavy v izolovaném provedení. Je to rychlejší a méně komplikované.Dagus píše:Lze kombinovat hvi soustavu s klasickou almg? Typicky hřebenový vodič nahradit HVI vodičem?
V současné době se často, kvůli FVE/tepelným čerpadlům/klimatizacím či vzniku relaxační zóny kompletně předělávají řešení, kde byly kombinované klasické distanční vzpěry se svody HVI.
Vámi popsaná možnost je realizovatelná, ale nevypadalo by to moc hezky. Jestli chcete hoďte mi sem objekt a zkusili bychom si takto ukázat, jak by to šlo vyřešit, chvilku to samozřejmě potrvá a nebudu to dělat sám.
No vzhledem k tomu, že LPS se instaluje a projektuje pouze na nejčastější situace, tak by tohle tvrzení jen tak od stolu neuhájila žádná pojišťovna. Snahy by jistě byli, podobně jako případ požáru domu, kde byla jako příčina požáru stanovena vada na elektroinstalaci. Ale až po několika letech se zjistilo, že dům byl už několik let odpojen.tomas píše: Pokud má dům hromosvod s revizí tak pojišťovna nevidí žádný důvod proč by měla něco hradit po úderu blesku do toho hromosvodu a předpokládá se že je funkční.
Ad Dagus: potvrdzujem, ide to kombinovať. Mne projektant navrhol 5 zvodov, ale jeden vychádzal blbo (chcel som panely od kraja strechy), tak sme ho nahradili HVI vodičom, ostatné zvody AlMg.. všetky ostatné prvky sa nemenili. Uvidíte, čo Vám navrhne hajekjan.
Kolega mu asi nic nenavrhne, protože sem žádné obrázky za ten měsíc nedal.
CARSPA aktuálně odpojené
Zdravím.
Mohl by mi někdo, prosím, potvrdit/vyvrátit, zda je třeba k vyhotovení projektu FVE předložit projekt a revizi na stávající hromosvod?
Předem díky za reakce!
Pouze v případě, pokud to chce mít klient dobře vyřešené.
To je samozřejmě vtip, jakýkoliv projekt technického řešení vyžaduje korektní a správně provedené okolí, aby bylo možné vše dobře integrovat. Občas se vyskytne někdo s představou, že jde jednoduše integrovat zařízení podle norem a postupů současnosti integrovat do prostředí reflektující dobu před půl stoletím, většinou to vede k rychlému vystřízlivění.
- 19 Odpovědi
- 3216 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
od Bobo84 » » v Konstrukce a upevnění
- 10 Odpovědi
- 823 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 9 Odpovědi
- 1094 Zobrazení
"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
od aivosh » » v Plánované elektrárny
- 8 Odpovědi
- 1798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 56 Odpovědi
- 2442 Zobrazení
