Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
Pro doplnění fotovoltaické elektrárny (FVE) o záložní zdroj se doporučuje elektrocentrála s automatickým startem, která dobíjí baterie při poklesu napětí. Vhodná je centrála s výkonem kolem 2 kW, benzínovým motorem a co nejtišším chodem. Konfigurace zahrnuje panely 9,3 kWp, Victron BlueSolar MPPT regulátor, Victron Multiplus měnič 48V 5000VA, Li-ion baterie 48V 121Ah a Venus GX pro řízení startu centrály.
- Diff
Dobrý den, mám už asi pět let poloostrov s tím, že si přes zimu cucnu ze sítě cca 400 kWh, jinak jedu celý rok jen ze slunce a přemýšlím ještě o doplnění FVE o elektrocentrálu... kterou by se dobíjely baterie... dobíjecí výkon je 2 kW
Poprosím o radu, jaká centrála by byla pro toto vhodná? Venus GX umí dát centrále pokyn k nastartování při určitém poklesu napětí baterií... požadavky... automat. start, zásuvka 230V + 400V, benzín... pokud možno co nejtišší...
Konfigurace:
panely 9,3 kWp
reg. Victron BlueSolar MPPT 150/85
Měnič Victron Multiplus 48V 5000VA sinus
Battery monitor Victron BMV-700
2x Baterie Li-ion 48V 121Ah 6,7 kWh ESS 3.0
Venus GX
pokud by bylo i schéma zapojení... bylo by to super...
Moc děkuji
Konfigurace:
panely 9,3 kWp
Venus GX
Moc děkuji
Re: Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
Neporadím, nemám žiadny tip. Ale rád by som sa opýtal, aký dôvod je pre použitie centrály v polostrove ? Ako záloha, keby vypadla sieť a batérie by boli na dne - to by som chápal. Ale radšej by som navýšil kapacitu batérie a mal zálohu v pomyslených X ampérhodinách, ktoré by som nikdy nepodliezol.
Centrála je eko-fuj aj ekono-fuj riešenie.
Batérie by bolo záhodné navýšiť aj s ohľadom na Wp....
- Diff
nyní mám v bateriích uloženo 10 kWh... a v zimě jsou dny, kdy panely nevyrobí ani kilowatu... a ano... centrálu bych rád připojil jako zálohu pro dlouhodobější výpadek sítě...vlkazajac píše:Neporadím, nemám žiadny tip. Ale rád by som sa opýtal, aký dôvod je pre použitie centrály v polostrove ? Ako záloha, keby vypadla sieť a batérie by boli na dne - to by som chápal. Ale radšej by som navýšil kapacitu batérie a mal zálohu v pomyslených X ampérhodinách, ktoré by som nikdy nepodliezol.
