Epsolar XTRA
Uživatelé diskutují o problémech s regulátory Epsolar XTRA, kdy při zamračeném počasí klesá napětí a výkon solárních panelů. Doporučuje se paralelní zapojení panelů a kontrola vodičů pro stabilnější chod. Někteří uživatelé zmiňují softwarová omezení a preferují jiné značky s lepším MPPT řízením.
bhava
Epsolar XTRA
Nový příspěvek od bhava »
Ahojte priatelia, mám tento problém a poprosil by som o radu:
Na XTRA 30 A mám nabopejené tri panely sériovo, kt. dávajú max 95 V. PRi zamračenom počasí mi prúd skočí na 85 V / 30 W a postupne klesá až na 14,2 - 14,3 a 5 Watt. Tam sa ustáli. Keď panely odpojím a znovu napojím, opäť skočí napr na 60 V a cca 25 W, a postupne klesá ako predtým. Neviem si vysvetliť, prečo to regulátor robí a nedokáže fungovať v móde na vyšších voltoch, čím dáva 2-4 X vyšší výkon z panelov.
Skúšal som viac krát takto odpojiť a prvé dve-tri múty funuguje na vyšších Voltoch, čím dáva aj viac A a W, ale potom vždy klesne, nerozumiem tomu. Niečo podobné robí aj druhý XTRA 30 A aj XTRA 10 A, ale ten sa paradoxne častejšie drží vyššie.
Ďakujem pekne za radu a odpoveď.
B
vlkazajac
Reputace:528
Re: Epsolar XTRA
Nový příspěvek od vlkazajac »
Takto sa správal aj nepodarený Tracer Epever radu AN, rozoberali sme to tu. Bol to softwarový neduh. Urob pokus a pri slabých osvitoch zapoj panely paralelne ( nezabudni cez patričnú poistku ! ). Ak budeš spokojný, nechaj to na zimu tak. Podľa textu máš 12 V batériu, domýšľam si. Takže by to malo byť jednoduché východisko. Pre trvalé zapojenie budeš možno musieť posilniť prívodné vodiče od panelov.
niceman
Reputace:6
Re: Epsolar XTRA
Nový příspěvek od niceman »
mne to Epever Xtra pri 3p robi pri slabom slnku to iste=odpojim panely,zapojim,dava napr. 30W..behom 2-3 minut klesne na 12W a tak do okola...
Ale neriešim to,lebo neriešitelne....
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Epsolar XTRA
Nový příspěvek od FRSO »
bhava píše:
B
Pokud je proud menší než 1A, tak to přejde do režimu PWM, je tam takový software v těch xtra, mají to ve všech verzích tuším do 40A, já je proto už nepoužívám, používám už jen Victrony, ty jsou daleko lepší a mají propracovanější software, funkce, atd.
FíraD
Reputace:23
Re: Epsolar XTRA
Nový příspěvek od FíraD »
Zkusil bych ještě zkontrolovat spoje a vodiče k panelům, i skříňky na panelech, mohl by tam být vypálený nějaký spoj.
Mohla by tam být příčina rychlého poklesu napětí.
bhava
Re: Epsolar XTRA
Dakujem priatelia za odpovede. Dosť mi to pomohlo a objasnilo. Áno, mám 12 V. Skúsim poprepájať na paralelné, snáď to trochu pomôže, teraz je každý watt dobrý...Čeknem aj vodiče...
JiříK
Reputace:83
Re: Epsolar XTRA
Nový příspěvek od JiříK »
B[/quote]
Pokud je proud menší než 1A, tak to přejde do režimu PWM, je tam takový software v těch xtra, mají to ve všech verzích tuším do 40A, já je proto už nepoužívám, používám už jen Victrony, ty jsou daleko lepší a mají propracovanější software, funkce, atd.[/quote]
Nemáš pravdu, že to dělá při malém proudu. Mám dva tyto stroje: XTRA 20 a XTRA 40. Ta dvacítka blbne tímto způsobem: Není zapojena na panely, nýbrž na tvrdé napětí 24-28 V přes omezovač proudu, nastavený na 5 A. Jednou, dvakrát za den si stáhne napětí na 14-15 V, kde setrvá 5-10 minut. Je za omezovačem proudu, ten nedovolí větší proud, aby nedošlo k přetížení regulátoru. Vstupní proud je stále 5 A. Pak s napětím vyjede nahoru a vyhledá nejvhodnější napětí MPPT vstupu, čili napětí před omezovačem. Někdy se stáhne vstupní proud na 3 A a výstupní je vyšší, takže MPPT funguje i při tom nízkém vstupu 14 V. Dle mého názoru s tím nelze v domácích podmínkách udělat nic...
XTRA 40 jede bez jakýchkoliv kiksů a to na něm visí 990 Wp, na dvanáctivoltovém systému. Prostě drží MPPT napětí a když dosáhne jmenovitého výstupního proudu, plynule stáhne napětí panelů dolů, aby výstupní proud byl max. 41,5 A. To je nejvyšší hodnota, co jsem viděl...
pasta
Reputace:5
Lokalita: Mladoboleslavsko
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Epsolar XTRA
Nový příspěvek od pasta »
pomůže připojit takových 3S více paralelně :) Jinak mi to pod mrakem dělá i XTRA5420AN - tam mám panely 2P4S. Na XTRA10420 mám 4P3S a je to znát, že je to mnohem lepší :)
