Trombeho stěna
Trombeho stěna je vhodná především pro nízkoenergetické a dobře orientované stavby, kde slouží jako pasivní solární zdroj tepla s možností akumulace v masivním zásobníku. Teplovzdušné solární panely SolarVenti mohou efektivně vytápět jednotlivé místnosti a zároveň pomáhají s vysoušením stavebních materiálů, avšak jejich vysoká cena a omezená univerzálnost vedou k úvahám o výhodnosti oproti fotovoltaickým systémům s tepelnými čerpadly. Fotovoltaika nabízí širší využití energie a lepší ekonomickou návratnost, zatímco Trombeho stěna vyžaduje specifické podmínky a plánování již při stavbě.
zbek
Reputace:19
Trombeho stěna
Příspěvek od zbek »
Mam dotaz , mate ji někdo ? Ma cenu do toho investovat nebo je lepší FV a k tomu klimatizace ? Našel jsem Teplovzdušný solární panel SolarVenti , vypada dobře jen ta cena .
lubomirz
Reputace:26
Re: Trombeho stěna
Příspěvek od lubomirz »
Teplovzdusne panely mi pridu ako maly nezmysel : v podmienkach kedy mozu fungovat bude v pohode fungovat aj klasicka FVE ktorou mozes krmit mnohonasobne ucinnejsie tepelne cerpadlo. A FVE je univerzalne pouzitelna.
Ak dobre škúlim, za tisic eur aj drobne cize circa 27.000 Kc mas jeden jediny panel o ktorom pisu ze ma 1320W tepelny zisk. Holt za tie iste prachy kupim 13x solarny panel 450Wp ktore budu davat "trosku" viac univerzalne pouzitelnej energie (co spravis s teplovzdusnym panelom na jar, v lete a na jesen ?) a to este nezabudni na 3:1 faktor pri tepelnom cerpadle ktore mozes tou solarnou energiou pohanat. Ano, poziadavky na plochu su trosicku vacsie pri FV paneloch ale kedze si na tomto fore, tak solar budes mat tak ci tak.
Trombeho stenu nemam ziadne skusenosti. Daleko dolezitejsie nez jedna stena je celkova orientacia baraku na pozemku, materialy z ktorych je postaveny cize pasivne zisky a straty atd.
Ekonomicka navratnost SolarVenti snad ani neexistuje, nehovoriac o tom ako su instalovane a natocene "teplovzdusne" panely a za akych konkretnych okolnosti teda funguju. Este ked nieco zbuchas samo-domo tak povedzme ze by to trosku mohlo mat zmysel, ale hentie komercne cisla su uplne mimo realitu.
diablo007
Reputace:239
Re: Trombeho stěna
Příspěvek od diablo007 »
Za 2t 450w panel? Kde to.maji do toho bych šel
mati
Reputace:29
Re: Trombeho stěna
Příspěvek od mati »
zbek píše:
Nazdar,
kamarád takový panel od Solar Venti má - a docela si ho i chválí - běžně mu to jeden pokoj vyhřeje. Výhodu to mělo tu , že když baráček předělával ( omítky , betony a pod. ) , tak to mělo slušnou funkci i vysoušeče.
Jenže ten zázrak s barákem koupil , tzn. když ho to stálo přes mega ( teda i s tou ruinou ) , tak ho na to přitápění využívá , no...
Jinak to jsou vyhozený prachy.
M.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Trombeho stěna
Příspěvek od jahodovák »
Návod na horkovzdušný panel z plechovek od piva nebo jiných nápojů je na netu,není to ani drahé,pokud si to uděláš sám.Ta stěna o které píšeš se používá hlavně u nízkoenergetických staveb a hlavně dobře orientovaných a je to navrhováno už při stavbě.Většinou u toho je i nějaký masivní suchý zásobník ze kterého se potom to teplo uvolnuje.Co si pamatuju tak žulový šutr,velikosti makadamu.Vlétě,pokud je hodně horko se to využívá i pro odvod tepla a tím i nepřehřívání objektu,bližší se asi dá vyhledat na netu,už si nepamatuji kde jsem to četl,myslím v nějakém časopisu nebo knížce o využití sluníčka...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE
