Koupím Axpert 48V 5kW
Ve fóru se diskutuje o koupi a prodeji Axpert 48V 5kW měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s jejich výkonem, porovnávají je s regulátory Studer a Victron a řeší optimální zapojení v solárních systémech. Někteří očekávají bazarový výprodej nepotřebných Axpertů v příštím roce, přičemž Axpert často slouží jako záložní nebo MPPT nabíječka.
- Reputace:514
Kdyby někomu doma zbytečně ležel tak se ho ujmu a dám mu nový domov.
- Reputace:427
Re: Koupím Axpert 48V 5kW
mám doma 4kW na 48V . Jen tak trochu bez známek života
- Reputace:514
No to je u Axperta závada dosti podstatná.
- josse
- Reputace:160
Jaký konkrétní kus? Mám na 1/3 funkční 4048MS, hledám dárce orgánů. Jak je to zalakované tak se to blbě hledá...abrams píše:Zdravím ,
mám doma 4kW na 48V . Jen tak trochu bez známek života.
- JonasPP
- Reputace:150
No keď sa to tak vezme,tak aj Ja budem čoskoro hľadať 5kW axperta,lebo čo mam 2,3kW Axperta,tak oslavil nedavno 6 rokov,zopar MWh za meničom premenil,spustu MWh za mppt regulatorom prekonvertoval a tak mu už nedavam dlhu životnosť.
- Reputace:427
Jaké 2/3 na něm nejedou ?
Nedalo mi to a pokusil jsem se o další opravu . Něco málo jsem udělal , jenže toho e-čurbesu je nad mé schopnosti
. Takže opět nic
5KVA-PAR-A .josse píše:Jaký konkrétní kus? Mám na 1/3 funkční 4048MS, hledám dárce orgánů. Jak je to zalakované tak se to blbě hledá...abrams píše:Zdravím ,
- Reputace:427
k tématu - koukám po infu od poptávajícího že sou Axperti všude kolem vyprodaní ...
další kovidárna
. Dodávky od výrobců váznou + panika o konci světa = vyprodaný ostrovní měniče
- Reputace:239
Řekl bych že není problém koupit nový ty jsou skladem ubude na eshopu ale nikdo se nezbavuje starších kusů a já to chápu u 24v systému se může stát že chceš přejít na 48 potom prodáš ale z 48v fungujícího axperta moc kam není jít max pořídit další takže použitých na prodej moc není. Sám bych s fleku vzal další pip 4850MK
- rege
- Reputace:21
neviete aka je cena na axpert max? v porovnani s MK
- Reputace:514
Prostě kdyby někomu doma Axpert překážel tak ho vezmu.
- josse
- Reputace:160
Bypass relé při přepnutí z bát na DS na nějakou chvilku propojí oboje měnič spadne do chyby. Bez DS a bez druhého paralelně OK, s DS to dělá tohle, s druhým paralelně něco podobného, při vypnutí spadnou oba. Tomu říkám 1/3 bedny. Druhá 1/3 je pro mě SCC, nejde vůbec...abrams píše:Zdravím ,5KVA-PAR-A .josse píše:Jaký konkrétní kus? Mám na 1/3 funkční 4048MS, hledám dárce orgánů. Jak je to zalakované tak se to blbě hledá...abrams píše:Zdravím ,
Nedalo mi to a pokusil jsem se o další opravu . Něco málo jsem udělal , jenže toho e-čurbesu je nad mé schopnosti. Takže opět nic
- matobabetak
- Reputace:28
tipujem ze rele uz je KO. mozno staci vymenit
- josse
- Reputace:160
Oto ozval se ti někdo? Koupilo se tu spousta studeru a žádný inzerát na prodej Axperta, je mi to divné...ota píše:Prostě kdyby někomu doma Axpert překážel tak ho vezmu.
- Reputace:239
Otázka je proč by někdo nahrazoval axperta co má mppt studentem. Většina studentů si myslím že bude rozšíření nebo odložení pro strýčka příhodujosse píše:Oto ozval se ti někdo? Koupilo se tu spousta studeru a žádný inzerát na prodej Axperta, je mi to divné...ota píše:Prostě kdyby někomu doma Axpert překážel tak ho vezmu.
- DanoP
- Reputace:216
Spravna je tretia moznost - zapoji sa studer , ktory preberie ulohu menica a Axpert sa vypne, s tym ze MPPT cast sama nabehne a dobija baterie. Cize Axpert (PIP) vo funcii MPPT nabijacky, v tomto rezime zere daleko menej a ked nie je nic z panelov tak sa vypne (automaticky). MPPT regulator za zostatkovu cenu, a este aj zaloha, nez clovek dostane nutkanie na dalsi update ....
- Vitek
- Reputace:310
Problém je že axpertík je daleko pomalejší než fangpusun nebo victron, takže jako charger bych ho nechtěl...DanoP píše:Spravna je tretia moznost - zapoji sa studer , ktory preberie ulohu menica a Axpert sa vypne, s tym ze MPPT cast sama nabehne a dobija baterie. Cize Axpert (PIP) vo funcii MPPT nabijacky, v tomto rezime zere daleko menej a ked nie je nic z panelov tak sa vypne (automaticky). MPPT regulator za zostatkovu cenu, a este aj zaloha, nez clovek dostane nutkanie na dalsi update ....
ale nic proti
At nám to svítí
- Reputace:962
To je pravda, snad všechny externí regly jsou lepší než to, co vyrábí Voltronic.Vitek píše:Problém je že axpertík je daleko pomalejší než fangpusun nebo victron, takže jako charger bych ho nechtěl...
ale nic protipoužívám 3 axperty a 1 fang, přikupuju další 2 fangy to by bylo abych těch 20 kWp neměl... zdar V.
At nám to svítí
Na druhou stranu, pokud už člověk Axperta doma má a jen přikupuje Studer, tak nemá smysl Axperta obratem prodávat pod cenou a dokupovat si extra regl od Victrona nebo Studera. Výhledově asi jo, a tam bych se přimlouval za nákup originálu a zapojení na systémovou sběrnici, ať se to všechno spolu může dobře domluvit.
Takže bazarový výprodej těch nepotřebných 48V Axpertů očekávám někdy příští rok
- Vitek
- Reputace:310
Chlapi az budete prodavat MK tak moje laborator ho pak odkoupi... ja si nestezuju a az budou panely i na sever tak v lete v 5 rano budou vhodne... diky chlapi ze obmnenujete a nebojte se kupec se najde!youda píše:To je pravda, snad všechny externí regly jsou lepší než to, co vyrábí Voltronic.Vitek píše:Problém je že axpertík je daleko pomalejší než fangpusun nebo victron, takže jako charger bych ho nechtěl...
At nám to svítí
- Reputace:239
Jsi až druhý v pořadíVitek píše:Chlapi az budete prodavat MK tak moje laborator ho pak odkoupi... ja si nestezuju a az budou panely i na sever tak v lete v 5 rano budou vhodne... diky chlapi ze obmnenujete a nebojte se kupec se najde!youda píše:To je pravda, snad všechny externí regly jsou lepší než to, co vyrábí Voltronic.Vitek píše:Problém je že axpertík je daleko pomalejší než fangpusun nebo victron, takže jako charger bych ho nechtěl...
At nám to svítí
- Vitek
- Reputace:310
[/quote]
Jsi až druhý v pořadí[/quote]
Nevadí ono toho bude víc, těch lidí s těma studerama je daleko víc, někteří ani nejsou zde na foru…
ono se na nás diablo dostane
