paralení diody na panelech help :)
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Re: paralení diody na panelech help :)
- Podle jejich měření pojistka by musela být v sérii s každým panelem, dimenzovaná na osminásobek jeho proudu, ale ani tak to nezabrání vyššímu snížení výkonu při zastíněném některém panelu, protože proud půjde buď částečně do panelu a ne ven ze strignu, a/nebo následný střídač zareaguje zbytečným snížením MPPT napětí. Když by se porovnal ve stejné situaci string bez diod a s diodami, bude podávat s diodami při stejném částečném zastínění vyšší výkon.rva píše:Pak tam jsou diody zbytečné
- Ta dioda má být pro nejvyšší výkon v sérii s každým paralelním panelem.glottis píše:Ty máš 30 stringu?
- Při sériovo paralelních stringách s každým stringem.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Bypass diode jsou už v panelech, většinou v těch krabičkách. Jestli máš panely bez téhle diod tak nevím co máš za kousky.
Blocking diode ne, o těch tu myslím píšeš, a dávají se jedna na string. Když máš tři paralelní stringy tak tři. Stejně jako pojistky.
A určitě sis to dobře přeložil nebo přečetl?solárník píše:- Podle jejich měření pojistka by musela být v sérii s každým panelem, dimenzovaná na osminásobek jeho proudu, ale ani tak to nezabrání vyššímu snížení výkonu při zastíněném některém panelu, protože proud půjde buď částečně do panelu a ne ven ze strignu, a/nebo následný střídač zareaguje zbytečným snížením MPPT napětí. Když by se porovnal ve stejné situaci string bez diod a s diodami, bude podávat s diodami vyšší výkon.rva píše:Pak tam jsou diody zbytečné
Ty diody v panelech zabudované překlenují části článků toho panelu kvůli zastínění v sériovém stringu, bývá jich tam i několik. V případě paralelních stringu nemají v podstatě žádnou funkci, nejsou v sérii s tím panelem.glottis píše: A určitě sis to dobře přeložil nebo přečetl?
Na těch obrázcích výš je to namalované srozumitelně, pokud se prostě dávají panely paralelně, ke každému by se měla na plus nebo mínus přicvaknout jedna dioda. Vypadá nějak takhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005002413538433.html
Pokud to neuděláš, bude to mít při zastínění nižší výkon. A pokud tam máš víc jak 8 paralelních panelů bez diod, je nebezpečí požáru.
Dej odkaz na tu zprávu. Protože ty diody jsou jinak zbytečnost, která řeší problém, který při normálním zapojení nemůže nastat.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Paralelně spojené panely: v datasheetu u většiny panelů je jasně napsaný, že víc než 2 stringy paralelně musí být samostaně jištěny. O diodách se nic nepíše. A pověsti o tom, že do zastíněnýho panelu teče proud už jsem vyvracel dvacetkát. 1.) měřením, 2. výpočtem:
60čl. panel mám mppt bod max. 35V. 60čl znamé 60PN přechodů křemíku v propustném směru, Nějaký měřitelný proud začne protékat až při napětí nad 0.6V na článek v absolutní tmě. A to je minimálně. 36V. A i na panelu ve stínu nebo pod vrstvou sněhu nějaký světlo dopadá, tj tohle není potřeba řešit. Je potřeba řešit zkrat uvnitř panelu, kde začně protékat proud ze sousedních stringů do toho postiženýho. ALe to jsou základy, žádná atomová věda.
[quote="kodl69"][/quote]
U Fraunhoferu tvrdí, že proud začíná téct do zastíněného panelu už při externím napětí 80% jeho Ump (nebo Uoc, teď nevim), což ty nezastíněný panely dosáhnou zcela určitě. Tedy v podstatě vždy, když se zastíní. Připojená elektronika je buď zmatená, nebo to řeší snížením Ump právě pod 80%, aby to začalo téct do elektroniky a ne do zastíněnejch panelů. Tedy má pak string o 20% nižší výkon, než by mohl mít.
Já jednou spojoval dva paralelní stringy. Jeden s 12 panely, každej s diodou měl Ump 35V. Pak tam byl druhej paralelní string se 14 odlišnými panely s Ump 44V bez jakýchkoli diod. Že je to blbost spojovat takhle odlišný stringy teď odhlídněme. Dal jsem tam pro jistotu kulatej oboustrannej ručičkovej ampérmetr +-20A, co to bude dělat. Když jsem to v podvečer spojil, kdy ten druhej string s vyšším Ump byl už dost zastíněnej, tak k mýmu překvapení šel ten měřák na doraz na -20A do toho zastíněnýho stringu s vyšším Ump 44V (!). Od tý doby jsem si to radši ověřil, u nás v češtině o tom nikde moc nepíšou, dneska se dělaj v převážný většině sériový stringy, nebo sériovoparalelní stringy, čistý paralelní se moc nedělaj, snad jen na modrásky přifázovávací nebo nějaký levný regulátory, ale evidentně je to v tom případě problém, měl jsem fakt měřák 20A na doraz v obráceným směru a ta studie Fraunhoferů to potvrzuje.
Další věc je, že kdyby se jakýkoli panel podělal a všechen proud toho stringu do něj šel, tak to začne při větším stringu bez diod hořet.
- 4 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 43 Odpovědi
- 3928 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
od Peroslav » » v Fotovoltaické panely
- 9 Odpovědi
- 2041 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 7 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
Elerix 410Wp - křivý busbar na nových panelech
od vanilka » » v Vady panelů
- 17 Odpovědi
- 668 Zobrazení
