300W panel na 5V
Uživatel hledá rady, jak co nejefektivněji zapojit 300W solární panel tak, aby poskytoval co největší výkon na 5V USB výstupu pro napájení až 10 zařízení. Preferuje řešení bez velké baterie, kdy zařízení využívají vlastní baterie a panel dodává energii přes den. Diskutuje se o paralelním zapojení více regulátorů a doporučují se dostupné a cenově rozumné měniče vhodné pro USB napájení.
- ufo1
300W panel na 5V
Zdravim.
Potreboval by som poradit, ako najefektivnejsie zapojit jeden asi 300w panel tak, aby mal na vystupe co najvecsi vykon pri 5V. Pouzivam cez den vela zariadeni, ktore sa napajaju cez USB a maju aj vlastnu bateriu. Uvazujem, ze pri dennom uzivani by sa cerpala energia z panela a v noci, ked sa zariadenia nepouzivaju by im stacila vlastna bateria. Nechcem tam davat ziadnu velku bateriu, iba nejake riesenie priamo z panela na USB - 5V. Problem je v tom, ze tych zaradeni ktore potrebujem napajat je asi 10 a regulatory maju len po dve vystupy na USB 5V a max 2A.
Mozem paralerne napojit na panel priamo 5 regulatorov a tak napaj zariadenia, alebo by tam boli velke straty?
Mate nejake typy na reg.v co najrozumnejsej cene, resp.staci na taketo riesenie aj cina?
Dakujem za radu.
Dakujem za radu.
- Reputace:427
Re: 300W panel na 5V
třeba toto by splnilo požadavky : https://www.tme.eu/cz/details/rsd-300e- ... mean-well/ .
5V 40A
5V 40A
- ufo1
abrams.
Dakujem za typ. Cize priamo kablom z panela na tento menic a potom vyrobit USB koncovky na napajanie zariadeni.
Netreba nic ine? Odpajac, istic, zataz....
- Reputace:427
ano ,
připojit přes obyč AC jistič B16 přímo na zmíněný zdroj .
Bez odpojovače (jističe) by to šlo také , ale pro klid duše je lepší po čas nepřítomnosti měnič odpojit .
ano ,
