Srandičky a p*covinky
Nezařaditelné
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Srandičky a p*covinky
Klasika, systém až 500W, panel
Maximální napájecí napětí (Vmp)——12V
Maximální proud (Imp)——1,6A
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja som si kupil tuto 1kW bestiu
za cely den dokaze nabiť mobil, pripadne clanok 18650.
ale iba v lete...
ale iba v lete...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- JozefSK
- Reputace: 24
Blizia sa vianoce a minule som zapocul debatu - ze vraj 9 z 10-tich kaprov na vianocnu veceru doporucuju lososy ...
- Reputace: 185
Však to sedí přesně. Číňan ví dobře co tam píše.pibi píše: ned pro 15, 2024 8:03 amKlasika, systém až 500W, panel
1,6 x 12 ≤ 500
Matematika je prostě exaktní věda. Ta se ošulit nedá. Narozdíl od některých zákazníků
- Reputace: 185
Proto nejíme na Vánoce kapry. Protože to jsou inteligentní tvorové (a krajani)JozefSK píše: sob pro 21, 2024 12:20 amBlizia sa vianoce a minule som zapocul debatu - ze vraj 9 z 10-tich kaprov na vianocnu veceru doporucuju lososy ...![]()
- Reputace: 241
Ten náš kapr ne, ten utratil všechny peníze za stírací losy.
- JozefSK
- Reputace: 24
Zopar Silvestrovskych:
Najlepsie v den nakupov pred sviatkami ...: Rozdiel v jazdeni u nas a v Rakusku ...: A v Cechach a v Kanade ...: Ked sme uz v Cechach, vraj na Morave sa zije takto ...: Podme sa pozriet na nase lepsie polovicky ...: Pre neskusenych 1.cast prirucky "Ako porozumiet zene" ...: Navod pre zeny, ako s muzmi ...: Nieco aj o nas, muzov (chytra hajzlbaba) ...: A nakoniec nieco o praci ...:
- Reputace: 241
