BMS a následné odpojení baterie Studer
Odpojení baterie pomocí BMS s 200A bistabilním relé u Studer regulátoru a měniče může ovlivnit VT regulátor a invertor XTM. Časté odpojování baterie není doporučeno kvůli omezené životnosti EEPROM paměti v měniči. Řešení zahrnuje koordinaci s MODBUS protokolem a případné odpojování měniče a panelů relé, aby se předešlo poškození zařízení.
mopadzi
Reputace:64
Příspěvek od mopadzi »
co udělá s VT regulátorem a invertorem XTM odpojení baterie....dodělávám bižuterii okolo a uvažuji, že by mi BMSka v případě problému na článku baterky odpojila 200A relátkem (bistabil) baterku.
kdo si hraje nezlobí
diablo007
Reputace:239
Re: BMS a následné odpojení baterie Studer
Příspěvek od diablo007 »
Není lepší relatkem vypnout měnič a odpojit panely i kdyby to to relé mělo přežít jen jednou než ryskovat že odpojis baterií pri plnem výkonu panelů a pošleš měnič do věčných lovišť?
mopadzi
Reputace:64
a jak to mají ostatní baterky? BMSka je vypne a basta...
ano, budu se snažit to předtím uklidit
DanoP
Reputace:216
Příspěvek od DanoP »
Ano to je pripad nekoordinovanych systemov. Potom je to na menici, solarnom regulatore ci to ustoja. Na vacsine solarnych regulatorov je varovanie o neodpajani baterie pri pripojenych paneloch, preco asi? Podobne aj na menicoch, pokial nie su konstruovane na beh bez baterie.
mopadzi
Reputace:64
budu ted dělat na ovládání Studeru přes MODBUS. musím si to nastudovat. protože měnit často parametry v EEPROM nelze...tam bude nějaká migrace do RAM
mobilik
Reputace:266
Příspěvek od mobilik »
Studer regulátor aj menič to prežije určite. Ale samozrejme netreba to brat ako štandardný stav.
0roste ak sa to stane raz v roku tak pohoda, ale ak to bude raz za deň tak to bude problém.
DanoP
Reputace:216
mopadzi píše:
Je tam moznost aj nastavit ze menene parametre sa beru do uvahy (RAM) ale nezapisuju sa do EEPROM, po pripadnom restarte sa potom nacitaju povodne z EEPROM - toto by malo byt prave na dynamicke riadenie nadradenym systemom (PLC a pod).
Ja to mam z manualu k serial protocol (pre MODBUS to bude urcite tiez)
4.5.4 Cyclic write of parameters on the Xtender Inverter
The Xtender inverter store the parameter values in a non volatile flash memory. Because of the endurance of this memory, the number of write on a single parameter property is only guaranteed for 1000 write operations.
To allow the cyclic write of parameters without count limit, the flash should not be accessed. There are two different ways to archive this. The first is to deactivate the write via parameter {1550} “Parameters saved in flash memory”. On newer software versions, there is the possibility to modify the value without accessing the flash with the property unsaved_value_qsp.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Taky odpojuji přes Victron odpojovač měnič i MPPT Victron dle výkonu LIFEPO4 od aku při podpětí i přepětí. Kvalitní MPPT nepustí větší napětí jak je nastavené, navíc je zapojena zátěž ten měnič k MPPT když odepne ten odpínač. Odpínání se dá u Victron měničů taky nastavit i samostatně dle napětí vyp/zap.
