Optimalni pomer vykonu FV vs. velikost uloziste
Diskuze se zaměřuje na ideální poměr výkonu solárních panelů k velikosti bateriového úložiště. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi, kde je důležité nepřekračovat nabíjecí proud baterií a zároveň optimalizovat dobu nabíjení. Výhodou je rychlejší nabití, ale je třeba řešit přebytky energie a správnou kapacitu uložiště pro dlouhodobý provoz.
- prochazka85
- Reputace:4
Jak mate nastaveny pomer vykonu panelu v porovnani s velikosti uloziste?
Ja jsem vypoctem+testem zjistil nasledujici:
vykon panelu 460Wp - tzn. vzhledem k orientaci, sklonu atd. za slunecneho dne vyrobim 2.5kW
kapacita baterii je 4.3kW, protoze nevybijim do 0% ale do 40% tj. cca moje uloziste 2.5kW
takze k plnemu nabiti potrebuji jeden slunecny den.
takze kdybych dal vic panelu, nabiju driv ale potom budou prebytky
nicmene vyhoda faktu ze nepotrebuji CELY slunecny den neni k zahozeni ale co pak s prebytky
jaky je nejoptimalnesi pomer? Jak to mate nastaveno vy?
- JiříK
- Reputace:83
Re: Optimalni pomer vykonu FV vs. velikost uloziste
Já mám jeden systém 165Wp a papírová kapacita 350Ah, druhý systém 110Wp a papírová kapacita (ale pozor-autobaterky co dům dal) 430Ah+NiCd 145Ah-když byly nové. U toho druhého systému dobíjím ještě z DS v čase NT.
Nastaveno to mám tak-čím víc všeho, tím líp.
...furt mám málo...panelů i baterek...
- tomas
- Reputace:243
V první řadě je nutno nepřekračovat nabíjecí proud dle typu akumulátoru a výrobce. Pokud má akumulátor nabíjecí proud 0,1 kapacity (většinou olovo). Potom tedy pro 460Wp je minimálně 400Ah/12V nebo 200Ah/24V olověný akumulátor a to je tedy minimálně 4,8kWh, ale raději dát více.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], Seznam [Bot]
