Powerbank
Spojení až 50 kusů 18650 baterií z různých powerbank paralelně do jedné velké 5V baterie s USB výstupy je možné, ale vyžaduje pečlivé použití pojistek a správné řízení nabíjení. Nabíjení přes solární panel 5V 2,5A je vhodné, přičemž je důležité nepřekračovat napětí 4,2 V na jednotlivých článcích. Starší baterie mohou mít riziko vnitřního zkratu, proto je doporučeno každou baterii pojistit a kontrolovat napětí během nabíjení i vybíjení.
- ufo1
Powerbank
Zdravim. Mam niekolko roznych jednobateriovych powerbank, ktore pouzivam, ale vekom stratili na kapacite, no stale su funkcne. Taktiez mam aj turisticky fotovolticky panel s vystupom 5V 2,5A na ktorom tie powerbanky , ak je pekne slnecno nabijam.
Chcem sa opytat. Ak by som rozobral tie powerbanky, vybral baterie 18650 a napojil vsetky / asi 50ks /paralerne vodicmi na jednu powerbanku, ktora mala povodne iba 5 ks baterii zapojenych paralerne a ma 3USB vystupy 5V 2A, bolo by to v poriadku?
Lutujem ich vyhodit do zberu a uvazujem takto urobit jednu velku 5V bateriu, z ktorej si vecer dobijem zo slnecnej energie co potrebujem.
/kamery, fotoaparaty, telefony,noznice,tablety...vsetko co sa nabija cez USB/
Dakujem za nazor.
Dakujem za nazor.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Re: Powerbank
pozor na takovéto spojovaní velkého množství baterií... baterie když jsou staré mohou odejít na vnitřní zkrat a v momemntě kdy je tam jedna baterie zkratovaná vezme s sebou všechny ostatní a průser je na světě. Baterky propojovat přes malou pojistku a je to ok. (stačí třeba rozplést 1,5mm kabel na vlásky a použít to)
Jinak jo fungovat to bude... hlavně tam mít něco a nenabíjet přes 4,2V... třeba nabíjet přes elektroniku jedné powerbanky a jinou zapínat na 5V výstup.
- Reputace:1101
Re: Powerbank
Já bych na 20Ah powerbanku pořídil trochu lepší regulátor jak pro nabíjení, tak pro vybíjení, to ce je v 1A powerbance bude na tohle nedostatečný. Ale jinak dobrej nápad.
- ufo1
Re: Powerbank
Matess: Dakujem za upozornenie aj za typ na "poistky".
kodl69: Dakujem za nazor. Ta povodna powerbanka z ktorej som vybral elektroniku s 3 x USB out + 1 x in, sa nabijala az okolo 1,8A a vystup mala do 2,5A spolu na vsetkych troch USB. Mne by to stacilo. Baterie do fotoaparatov a kamier sa nabijaju aj tak len prudom okolo 500mA. Cize v pohode mozem nabijat aj 3 baterie zo vsetkych vystupov USB. Mohol by som kupit org.regulator, no ale ked sa tento da este pouzit, tak skoda dat do zberu
- Reputace:1101
Re: Powerbank
Jasně. Já to dělám naiopak, na ali si koupím prázdnou skříňku s elektronikou a dám si do ní svoje baterky, o kterejch vím, co umí, a ne že někdo napíše že to má 2000000 mAh a pak to oměřím, a jsou v tom dohromady 4Ah ve třech článcích... Tohle mi nosili známí, že ta powerbanka "nějak blbě funguje".
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Re: Powerbank
ja tú elektroniku tiež používam z tých powerbank,ale každá jedna čo som skúsil,má jednu chybičku.
Totižto ak s tým nabíjam bateriový pack kde je rovných 20 článkov paralelne,tak napetie vybehne na 4,25 -4,28V čo samozrejme neprospieva baterkam,tak to stále kontrolujem nech to neprebíjam na viac ako 4,18V a potom idú na testovanie....
s tými poistkami veru dávať pozor,to tam musí byť,tak ako to popisovaly všyššie,aby sa predišlo katastrofe.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
