LONGi Hi-MO 5 - 540 Wp
LONGi Hi-MO 5 je solární modul s výkonem 540 Wp vyrobený na M10 waferech o rozměrech 2256 x 1133 mm. Modul využívá technologii P-PERC, half-cut a multi busbar, má napětí Voc 49,5 V, proud Imp 13 A a nízký výkonový koeficient -0,35 %. Díky vysoké účinnosti až 21 % je vhodný pro instalace s omezeným prostorem, i když jeho rozměry jsou poměrně velké a váha dosahuje 32,3 kg.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
LONGi spustilo produkciu modulov na M10 waferoch / 182 mm /
540 Wp , P-PERC, half-cut, multi busbar, 72C,
49.5 Voc, 13A Imp, -0.35 % power. coef, 32.3 kg
https://www.solareb2b.it/wp-content/upl ... -Brief.pdf
Reputace:1103
Re: LONGi Hi-MO 5 - 540 Wp
ale je to tak velký, že bych jich moc na střechu nedostal...
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
no neviem, mne to pripadá rozmerovo skoro ako dve spojené 280Wp panely :-)
NOPARasito
Reputace:192
Vcelku macek, ale rozmer 2 256 mm x 1 133 mm vychazi dobre kvuli ucinnosti az 21%
