Victron - update ESS asistenta, jak zjistit co je nového?
Uživatelé hledají informace o novém update ESS asistenta od Victron, který je oznámen ve Bus Config. Diskuze odhaluje, že oficiální informace o změnách nejsou snadno dostupné na webu Victron, ale uživatelé sdílejí changelog a zkušenosti s opravami chyb, například u multi-fázových systémů s MPPT solárními nabíječkami a PV invertory. Díky tomu lze lépe rozhodnout, zda aktualizaci instalovat.
Miloslav SLádek
Nový příspěvek od Miloslav SLádek »
Ve Bus Config říká že je nový update ESS asistenta. Nedá se někde zjistit co na něm udělali abych to tam neládoval zbytečně? Nikde jsem nevygooglil stranku victronu, kde by informovali co je v updatu novýho.
RRR
Reputace:12
Re: Victron - update ESS asistenta, jak zjistit co je nového
Nový příspěvek od RRR »
Samozřejmě dá:
Changelog Assistants.docx
(75.5 KiB) Staženo 366 x
JiTr
Reputace:6
Lokalita: Uprostřed republiky
Nový příspěvek od JiTr »
0179
Release date: June 15, 2020
• Fixes a bug for multi-phase systems that have both MPPT Solar chargers as well
as PV Inverters installed. The solar charger would be throttled back when the PV
Inverter supplies enough power to charge the battery. But it shouldn't be
throttled back. That is fixed now.
• Redflow default cut-off curve has been updated as per recent request by Redflow
Cely change;log prilozen ...//cloud.tapatalk.com/s/5eeb870ab02 ... stants.pdf
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
