Abramsovy výlety
Setkávání komunity fóra MyPower.CZ, minisrazy, srazy, megasrazy, oficiální i neoficiální akce, osobní sekání, diskuze ...
rokytna
Reputace: 33
Re: Abramsovy výlety
Nový příspěvek od rokytna »
off topic
Hrají nejčastěji kondenzátory (keramiky), pěkně to jde slyšet v tramvaji nebo v metru když tam jsou měniče. A pak tyristory a obecně polovodiče, jak správně výše (kodl69) samozřejmě napsal :) a ano, hrají i cívky a vodiče při mechanickém pohybu pod protékajícím proudem... ale obvykle je to zalité v hmotě takže pak v měničích zbývá prostor pro produkci nejčastěji na ty kondenzátory...
Mnoho let zpátky jsem musel dělat novou řídící elektroniku pro IGBT, které spínalo veliké svařovací trafo "natupo" v jisté Opavské soukromé výrobně hřebíků. Pracovali tam vězni a nechtělo se jim dělat, tak různě ničili elektroniku. Vydržela hodně ale zkrat na primáru trafa ne.
Nakonec to tedy odpálili a muselo se to řešit. Ten IGBT spínal náboj z DC kondenzátorové banky která byla trvale nabíjena usměrněnou L1-L2 takže cca 550Vdc. Kolektor na DC+, emitor na trafo které pak nakonec šlo na DC-.
Fungovalo to obstojně, ale IGBT potřebuje izolovaný zdroj +15V mezi G-E pro zapnutí a pak druhý izolovaný zdroj -15V mezi G-E pro vypnutí, a dodržet časování, no byla to složitá věc, protože jsem tam přidával vzorkování proudu (derivace) a odpojení IGBT (mžikové vybití náboje z G právě tím záporným zdrojem). Dneska bych to už čekal vše jako standard, tak kde IGBT má být nasazeno. Takže docela kladkostroj, tohle by se domů prodražilo.
Pro spínání (dlouhodobě zapnutí) DC zátěží fakticky raději řadu FETů paralelně, při dnešních cenách nemá cenu uvažovat jinak. A budiče se pro FETy dají v pohodě sehnat, oproti té složitosti s IGBT.
Jinak baterka pěkná, předpokládám že to je soukromá akce té firmy ? a měli svůj kapitál nebo si na to půjčili nebo (snad ne) dotace ? (asi to říkají v té reportáži, ok)
ostrovní FVE
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Hm ten kontejner kdyby sme si rozdelili tak vyjde slusne na vsechny. Kde se nachazi? Jerab mam :-)
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
a k čemu je taková baterkárna dobrá ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 280
Třeba k tomu aby vykryla výpadek než naběhnou dýzlagregáty.
Na agregát nemůžeš zapnout spotřebiče jak je studený nezahřátý jsem obsluhoval na vojně 50kW agregát.
Reputace: 983
Agregáty u nemocnic a pod mají el. ohřev, a voda i olej se tam udržují na 60°C. Tj žádnej studenej start, za 15s jedou na plnej výkon. Ty bateriový uložiště mají spíš řešit špičky, než najedou vodní el. (i přečerpávací) případně plynový, zkus si spočítat, jakou dobu to může jet na plnej výkon...
ZdZ
Reputace: 6
a jak se to řešilo dřív, než byly takový baterie ?
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak to se topilo dřívím a svítilo petrolejkami...
ZdZ
Reputace: 6
třeba v 80 letech existovaly u elektráren takovýhle baterky ? to bych řekl, že se petrolejkama nesvítilo
není to spíš zase nějaká moderní blbost, aby se prošustrovaly zbytečně miliony a miliardy, jako všude jinde
pálení dřeva v elektrárnách aby se splnily nesmyslné ekoteroristický kvóty, větrníky a solární pole, naprostá kravina
Reputace: 231
Ono asi bude nejvíc záležet na tom,o co komu jde,pokud nejde o to aby se měli všichni kdo se o to přičiní dobře a neparazitovali na jiných,tak by to vypadalo jinak,pokud ale někteří,kteří se považují za nadřazené budou hrabat jen pro sebe,tak to bude vypadat čím dál tím hůř,ono to už je i vidět.Pokud jsou omezené zdroje a to jsou,tak pokud někdo nahrabe,tak zákonitě nezbyde pro všechny,málokdy kdo nejvíc hrabe i nejvíc pracuje,většinou se jen ohání nějakým papírem že je chytřejší než ostatní ale v praxi pro život je zcela nechopnej a odkázanej na jiné.....
ZdZ
Reputace: 6
takže k čemu to úložiště vlastně je ? když to dřív nebylo potřeba a za ty megamilióny co to stojí se to přece nikdy nemůže zaplatit
youda
Reputace: 939
Nový příspěvek od youda »
Boha jeho!
Ekonomika těchto úložišť je postavená na tom, že mají poskytovat takzvané "Služby výkonové rovnováhy".
Jejich zásah si objednává vždy přímo ČEPS a to proto, aby byla udržena stabilita sítě. V tomto businessu se ročně protočí několik miliard korun a rozdělují se mezi pár vybraných subjektů:
ČEZ si pojistil, aby SVR služby mohly dodávat jen ty zdroje, které mají nejen baterku, ale zároveň i turbínu nebo jiný klasický generátor. Tím blokuje, aby se o ty miliardy Kč musel dělit s dalšími zájemci, kteří by v takovém případě začali bateriová úložiště budovat jako na běžícím páse.
Více zde:
https://www.ceps.cz/cs/podpurne-sluzby
https://www.ceps.cz/cs/casto-kladene-dotazy
Naposledy upravil(a) youda dne stř úno 01, 2023 5:53 pm, celkem upraveno 1 x.
ZdZ
Reputace: 6
nerouhej se
youda
Reputace: 939
Není zač.
ZdZ
Reputace: 6
tak jsem to přečetl,ale není z toho zřejmé, jestli se to opravdu zaplatí, nebo je to další tunelování peněz
