testovaci miniFVE cca 10W, prosím o rady
Testovací minifve o výkonu cca 10W lze sestavit z Li-Ion článků z notebookových baterií s napětím 11,1 V a kapacitou 4,4 Ah. Pro napájení mobilu je vhodné zvolit DC/DC měnič s proudem kolem 10 A, i když špičkový odběr bude cca 1 A. Pro balancování článků lze použít jednoduché řešení s diodou Zener a odporem, protože originální řídicí elektronika notebookových baterií je složitá a často vyžaduje komunikaci přes SMBus. Levné malé fotovoltaické panely lze sehnat například na aukru nebo si je lze sestavit z jednotlivých článků.
Prema
Nový příspěvek od Prema »
potřeboval bych radu, chtěl bych si udělat takovou svou první pokusnou elektrárničku měla by sloužit na nabíjení mobilu(ů).
Dostal jsem se k Li-ion článkům je jich 6 a původně sloužili jako baterie do notebooku celkem tento pack(než jsem ho rozbrakoval) měl napětí 11.1V a kapacitu 4,4A. Chtěl jsem se zeptat jestli má někdo nějaké zkusenosti Li-Ion a jaky měnič zvolit. Koupil bych třeba takový 10A, ale nevím zda by mu nevadilo kdybych přes něj špičkově teklo cca 1A. Nevím proč sem tu nikde na forum nenasel nic o Li-Ion, ale pro pokusi si myslilm ze by to mohlo stačit, vždyť Li-Ion(sice už jetý) se dají sehnat v nebezpečném odpadu a zadarmo(z vyhozených Notebooků). ;)
Jo a ještě dotaz kde se dají nejlevněji sehnat fotovoltaické články rád bych něco malého zbastil.
matej
Reputace:45
Re: testovaci miniFVE cca 10W, prosím o rady
Nový příspěvek od matej »
Tiež som uvažoval nedávno o Li-Ion. Problém s Li-Ion je ten že majú napätie 3,7V a z toho nevyskladáš 12V baterku tak aby to bolo kompatibilné s 12V olovom. Vychádza 3,5 článku. Pri 24V a 48V to však sa dá (7 resp. 14 článkov), problém je ale že potrebuješ aj balancovanie, každá baterka v notebooku si chráni každý článok aby sa nedostal mimo rozsah 2,8 - 4,2V inak celú baterku odpojí, a má tiež balancovanie - síce odpory sú väčšinou 1k takže max. balanc. prúd je asi 4,2mA ale tam to stačí. Ďalší problém je že Li-Ion sa nedá pokiaľ viem nijak zrenovovať a životnosť nie je veľmi vysoká a hlavne Li-Ion článok starne aj keď sa s ním nič nerobí a leží v sklade, najmenej starne keď je nabitý na 40-50% (3,7 - 3,8V) ale keď je nabitý napr. stále na 100% tak za 3-4 roky je na vyhodenie
Pravda a Láska zvítězí!.
Prema
jj o tom starnutí vím, ale jak jsem psal dají se zadarmo sehnat opotřebené, na testovací soustavu by to snad mohlo stačit. Ale to napětí by mohl být problém nevyřešil by to malý DC 1-12V/DC 5V měnic pro využití na USB nabíječku? Ale nevím jak by to prekosl regulátor-dají se na něm nastavit min. a max. voltáž akumulátoru? mohl bych i pro takový malý výkon použít 10A regulátor?
mimochodem mam tento typ li-ion clanku http://www.all-battery.com/panasonic185 ... 30037.aspx
Naposledy upravil(a) Prema dne ned čer 03, 2012 10:59 pm, celkem upraveno 1 x.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
tady novému kolegovi jde o využití dostupných věcí co má doma .
Malý FV panel bych se podíval na aukro , buď hotový nebo si koupit jednotlivé články a panýlek si postavit .
http://aukro.cz/listing.php/search?stri ... ory=0&sg=0 10W za 700,- Kč
http://aukro.cz/listing.php/search?stri ... ory=0&sg=0 15W za 570,- Kč
Co se týče aku , použil bych jej celý i s elektronikou a panýlek připojit přímo na nabíjecí konektor aku . Konfiguraci
nechat tak jak je : 11,1V 4,4Ah .
5V se dá realizovat tímto : https://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... -lm2596-69 .
2 až 3A bohatě stačí na 2 až tři mobily (záleží na typu) nebo MP3 :yes: . Já mám 3A nabíjející mobil + MP3 úplně
v klidu :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Prema
no problém je v tom, že notebooková baterie má výstupů několik párů vodičů+pár předpokládám řídících obvodu které komunikuji s elektronikou v notebooku-aspoň si to tak myslim. Nevíte jak to je?
Jak to správne zapojit do regulátoru? vidim spis jednodusi si to poskládat paraelne na nejakyych cca 11V a na elektroniku se vykaslat, kdyz odejdou do kytek za 2 měsíce, nic se neděje. stejne jsou stari tak cca 1-2 roky mozna.
A kde jde sehnat tak malý MPPT regulátor? nejak jsem ho nikde nevidel, myslim MPPT
radex
Reputace:2
Nový příspěvek od radex »
Já jsem podobně skoupil šest starých NTB baterií.
Moje "dočasné" řešení, než se dostanu k průzkumu jejich nožiček - nabíjím je v notebooku.
Notebooky většinou mají externí napájení kolem 19V. Já jim dávám 24V-27V ze svého FV systému, ale je to risk.
Až mi přijdou https://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... -lm2596-69
nastavím je na 19V a notebooky pojedu přes ně.
Prema
radex píše:
no asi si to taky koupím ten DC/DC měnič. Můj problém je že notebook je už po smrti. Budu si muset poskládat baterií bez elektroniky, jelikož nevím k čemu jsou jednotlivé piny, jsou tam dva větší a ostatní jsou menší. Nevíte jak to mají tyto baterie poskládané?
Naposledy upravil(a) Prema dne pon čer 04, 2012 7:56 pm, celkem upraveno 1 x.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Prema píše:
Zapojení baterií v notebooku, ale někdy se to dost liší:
http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html
Malý MPPT regulátor LT3652:
http://www.linear.com/product/LT3652
nebo jiný:
http://www.linear.com/search/search.php?q=MPPT
Prema
no a nevis kolik stoji poštovný cca?
matej
Reputace:45
Linear Technology pošle vzorky zdarma .. do cca týdne dorazí. Z Texas Instruments do 48 hodin taky zcela zdarma :D
Notebookovou baterii bez notebooku pravděpodobně nerozchodíte, je potřeba jí poslat správný kód přes datovou zběrnici SMBus. Jednodušší je vykuchat články a udělat si vlastní balancování třeba jenom zenerka 3,9V s malým odporem v sérií, a podpětí a přepětí hlídat centrálně. Na některých starších baterkách stačí připojit 3,3V na správný pin anebo spojit správný pin se zemí. Správný pin je potřeba najít zkusmo.
Prema
matej píše:
No myslel jsem si ze to bude potrebovat ty data, a clanky uz vykuchal, ale chtel bych poprosit o jednoduchy nakres zapojeni toho balanceru a clanků nikdy jsem nevidel z ceho se sklada jak je zapojen balancer.Jak velky odpor? Poprosil bych trosku podrobneji :?
clanyk mam http://www.large-battery.com/panasonic- ... 50mah.html
Ale mam problem clanky maji napeti 2.5V nejsou uz po smrti?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Semrush [Bot], Seznam [Bot]
