Mala FVE na zabradli balkonu
Malá fotovoltaická elektrárna na zábradlí balkonu orientovaného na jih využívá plochu kolem 0,5 až 1 m2 s atypickými rozměry panelů. Systém bude napájet zařízení na 12V, jako jsou mobily, notebook a router, a využije MPPT regulaci řízenou Arduino Pro Mini. Panely budou na kolebce se servopohonem pro sledování slunce v obou osách, baterie musí být odolné vůči venkovním podmínkám a zabírat minimum místa.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Zdravim vsechny,
rad bych si tu zalozil vlakno o me budouci FVE na zabradli naseho balkonu.
Vim, ze podobnych projektu je tu vice - inspiroval sem se - ale tento muj je specificky radou pozadavku a snad budou mnou pouzite principy a konstrukce ostatnim uzitecne.
Vse budu publikovat tu a i na mem blogu ...
Balkon je orientovan na jih - doplnim sem presne mereni kompasem, ale orientacne to vychazi od 150 do 240°, tedy JV-J-JZ, Slunce je videt od vychodu do cca. 20:00, kdy zajde za roh domu.
Jelikoz jde o novy bytovy dum, tak je treba se pri stavbe orientovat tak, aby system byl co nejmene napadny a co nejmene pudorysne presahoval, cili precuhoval ven.
Zabradli balkonu je slusnou plochu - 330x75cm - tedy skoro 2,5m2. Nejde mi vsak o FVE co bude maximalne tuto plochu vyuzivat, to by bylo moc napadne. Jde mi o to, abych pomoci teto FVE dostal do baterek dost energie na to, abych mohl tim napajet mobily (5V@2A), notas (16V@4A) a router (12V@1A). Rozvod tedy bude 12V.
Co se tyce plochy panelu, tak bych rad vyuzil idealne cca. 0,5m2, tedy jeden dil zaskleni balkonu o rozmerech 75x55cm / a nebo plochu cca. 1m2 o rozmerech 330x30cm. Coz jak vidite jsou dost atypicke rozmery.
Hledam proto po netu jak male panely (napriklad), tak jednotlive FV clanky s tim, ze si panylky (ci mozne lepe receno "solarni-tasky") vyrobim. Do toho se mi ale v podminkach bytu moc nechce - uz vidim, jak pajim k sobe clanky a zvedavej pes prudi a prudi
Co se tyce vlastni montaze panelu, tak bych rad, aby jednotlive dilci panely byly na "kolebce", ktera pomoci servopohonu bude sledovat idealni pozici panelu vuci slunci. Pohyb tedy bude v obou rovinach (pokud to prostorove naroky dovoli).
Co se tyce regulatoru, tak cele to bude ridit Arduino Pro Mini 328 (5V@16MHz), kdy pouziju MPPT princip.
Co se tyce baterek, tak potrebuju takove, aby mohli byt v nevytapenem kontejneru venku, nebyly prilis drahe a zaroven zabiraly co nejmene mista. Pripadne v prvni fazi bych baterky nedaval a jel jen na Oskara
Tedy muzete mi poradit kde a jake clanky koupit, jaky baterky a tak ?
Diky !
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, Seznam [Bot]
