Stránka 1 z 2
Monitoring parametru Zabbixem
Napsal: čtv dub 30, 2020 6:13 pm
od limos
Docela hodne se vrtam v Zabbixu. V poslednich verzich se toho da udelat opravdu hodne pres discovery, preprocessing apod.
Takze nabizim, ze kdyz by nekdo neco potreboval, muzu helpnout. Sam si chci svoje parametry monitorovat Zabbixem.
Nejlepe nejak reciprocne. Rad poradim s tou Zabbix casti a necham si poradit s HW, ve kterem se moc nevyznam.
Kdyz budu mit k dispozici nejaky HW, pripadne budu vedet, jak ziskavat data, muzu klidne i vytvorit hotovou sablonu do Zabbixu. Dashboard v nem by byl asi cool
Stejne tak, pokud uz nekdo neco k Zabbixu ma, zkusme to psat sem.
Zabbix je docela komplexni produkt a chce to asi nejake spolecne usili na jednom miste.
Jsem na tomto foru relativne novy tak se rozkoukavam. Jeste ani nemam FVE, teprve budu budovat
Ale Zabbix je cil
Re: Monitoring parametru Zabbixem
Napsal: čtv dub 30, 2020 7:13 pm
od rege
asi najjednoduchsie prepojit zabbix cez mqqt, na to uz asi integracia existuje
https://www.zabbix.com/integrations/mqtt
Napsal: čtv dub 30, 2020 9:43 pm
od limos
Diky za info!
Rozumim tomu spravne, ze pri koupi Axpert VM II 24V 3000W PF1 mi staci jen propojit serial s RaspBerry PI a dozvim se vse podstatne? Pravdepodobne staci jen najit aktualni verzi protokolu RS232. Nasel jsem toto:
https://docplayer.net/58941203-Rs232-co ... tocol.html
To znamena ze bych nepotreboval ani docker, jen bych to proste z toho seriaku vycital na raspberry a posilal do zabbixu.
Napsal: pát kvě 01, 2020 4:45 am
od rege
zadudol som tam dopisat ze na to rpi potrebujes sw icc alebo nieco podobne, co ti bude dekodovat seriovu komunikacii a publikovat to na mqqt
Napsal: pát úno 24, 2023 3:27 pm
od DUGi
Ahoj, je to uz trosku starsi post, tak sa len chcem opytat co sa ti podarilo nieco vytvorit. Ja som este len na zaciatku a chcel by som vytvorit dashboard pre manzelku v zabbixe aby si vedela pozriet zakladne veci, aky je odber, a kolko % ma baterka, ci moze dat prat alebo pustit rychlovarnu konvicu
Popravde neviem kde zacat, aby som nevytvaral nieco co je uz davno hotove.
stacil by mi nejaky script co mi vrati hodnoty a tie si na napr minutovaj baze budem tahat do zabbixu.
nasiel som
https://github.com/jblance/mpp-solar co vyzera slubne.
Napsal: pát úno 24, 2023 7:17 pm
od TomHC
Trváš sa Zabbixe? Ja mám doma kombo ESP8266 a ESP32 na čítanie dát z meniča a BMS, cez MQTT to ide do Home assistant, ale aj cez Telegraf do InfluxDB, a zobrazenie v Grafane a aj v Home assistant. Grafana je skôr pre nás chlapov, v HA sa dá urobiť pekný dashboard pre dámy
Napsal: sob úno 25, 2023 10:20 am
od camel1cz
Znám zabbix spíš jako monitorovací a notifikační server - na sledování domácnosti mi taky příjde vhodnější HA.
Napsal: pon úno 27, 2023 8:56 am
od DUGi
Ano, Zabbix je monitorovaci nastroj, ved to potrebujem. Zbierat data z menica a BMS cez seriovy port alebo bluetooth a tie ukladat do DB (MySQL, Postgress ...) a kreslit grafy, pripadne nejaky alert ak je nieco zle.
Zabbix vie zbierat data priamo do DB z hocicoho, script, logovacie subory, SNMP ... a z toho urobit vystupy grafy ...
Grafana mi pripada to iste ako zabbix.
Pre moju potrebu sledovat 2 zariadenia pripojene cez seriove porty by to malo stacit. Nemam v dome ziadne smart zariadenia a zatial ani neplanujem. Naco tam davat dalsie prvky v podobe ESP8266 a ESP32 a kam ich pripojim do PC asi nie ? Musel by som kupit nejake PI 3/4 ? lebo moje starucke 1B asi uz nebude moc vhodne.
TomHC: v com spociva vyhoda Home Assistenta ? to sa mi zda vhodne skor pre chytre domacnosti a na regulaciu prvkov.
zatial mam nahodene PC s linuxom (CentOS), nahodeny zabbix,a akurat som doinstaloval mpp-solar. keby sa mi podarilo nejako rozbehat ten mpp-solar, aby mi vedel davat data zo zariadeni, som zahojeny. Vystup rozparsujem, hodnoty ulozim do zabbixu, vytvorim grafy, dashboardy a hotovo. Alebo si to predstavujem moc jednoducho ?
Napsal: pon úno 27, 2023 9:15 am
od TomHC
Za prvé, neviem aký máš menič (originál MPP Solar?) a batériu/BMS. Od toho záleží, ako a či vôbec budeš z toho dolovať údaje. Najčastejšie je to RS485 alebo CAN bus. Na to potrebuješ nejaké rozhranie, preto ESP8266/ESP32 s nejakým firmware, najčastejšie ESPhome. Tie ti budú do siete posielať MQTT správy a tie už si spracuj ako chceš. Alebo na tom vie bežať priamo webserver. Živiť kvôli tomu monitoringu plnotučné PC (aj keď nejaké Tiny x86 ako DELL Optiplex Micro, Lenovo ThinkCentre Tiny, HP ProDesk DM... berú v idle pod 10W) a mať menič pripojený cez USB mi príde nadbytočné.
Ak máš LiFePO4, tak údaj o napätí ti moc nepomôže zistiť stav nabitia (SoC, State of Charge), treba na to BMS alebo SmartShunt ktoré poskytujú SoC na základe coloumb countingu, počítanie energie dnu a von.
Home assistant vieš rozbehnúť na skúšku aj v Dockeri na tom CentOS, je to celkom intuitívne a má to moderné dashboardy, ako som písal, vhodné aj pre baby
Pre pánov skôr takéto niečo.
EDIT: HA má samozrejme aj appku pre Android, iOS nemám = neviem.
Napsal: pon úno 27, 2023 1:25 pm
od rottenkiwi
Na monitoring FVE uplne postaci Arduino Mega ale ked mam vela dat
tak ESP32 + uSD karta a uploading dat niekde v lubovolnom formate.
/ pripadne dve uSD ak uz som total paranoidny /
RPI + HA alebo Ryzen ci Intel + HA je uz overkill.
Napsal: pon úno 27, 2023 1:35 pm
od TomHC
offtopic: Ja osobne by som SD karte nezveril ani fotky zo zlej dovolenky s bývalou frajerkou
áno, existujú aj endurance modely, ale keď viem v dnešnej dobe kúpiť spomínané mini PC s rozmerom 17x17x3 cm a spotrebou do 10W, vrátane RAM a SSD, a hodím tam ESXi/proxmox/Linux+Docker, tak mám všetko vykryté s rezervou na 10 rokov a tých pár GB odzálohujem na NASko...
Napsal: pon úno 27, 2023 1:37 pm
od rottenkiwi
Ja osobne mam data z FVE na Arduine od r. 2014 a nemam s tou kartou ziadny problem
ani s dalsimi desiatkami co pouzivam, len si treba vybrat spravnu kartu
a citat co je na nej napisane.
A vies si naprogramovat ESXi alebo WIn kernel alebo linux kernel ?
Lebo ked nevies, tak pri prvom probleme su tvoje data von na verejnych serveroch.
Napsal: pon úno 27, 2023 3:43 pm
od DUGi
Ahojte, tak konkretne mam tieto zariadenia:
- JK BMS B2A20S20P-Heat-CAN (ma seriovy port a CAN) - Baterka 16 clankov 302Ah
- Sorotec REVO VM-II (ma seriovy port, USB (seriovy prevodnik v sebe s USB vystupom) a CAN)
ten mpp-solar ma v sebe aj jkbms command tak by to mohlo aspon tu BMS vediet ...
nasiel som este toto:
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
to podporuje moju BMS konkretne: JK-B2A20S20P, hw 11.XW, sw 11.25H (reported by @iovcharyk)
ku kazdemu zariadeniu potrebujem ESP32 alebo mozem pripojit obe na jeden ?
co radite teda dokupit ? ake moduly a preco ?
Idem studovat o tych ESP32 ako to poprepajat a co to bude vediet robit nez nakupim ....
Co sa tyka PC:
Zatial mam Dell optiplex 7060 SFF ktore som mal po ruke, mozno to neskor zmensim na LENOVO ThinkCentre M710q Tiny.
Este mam jedno stare Raspberry PI 1B ak by sa dalo vyuzit, ale ARM v6 CPU uz niesu moc podporovane.
Asi som si mylne myslel, ze napojim 2 seriove porty do PC nahram SW a hotovo ... Len rozbehat WiFi na linuxe mi dalo trochu zabrat
Napsal: pon úno 27, 2023 4:08 pm
od TomHC
Super. Na CANbus potrebuješ ESP32, dá sa aj s ESP8266, ale je to trošičku zložitejšie. Ku ESP32 (ja mám
https://techfun.sk/produkt/esp32-wemos-d1-mini/) ti stačí len TJA1050 (napr.
https://techfun.sk/produkt/tja1050-vyso ... ansceiver/). V princípe jednom z každého kusu, ja ale vždy kupujem aspoň dva, veď to poznáš
Ten ESPhome ti potom bude aj bez Home Assistant-a sypať do siete MQTT správy a môžeš ich použiť v Zabbixe, alebo budeš pokračovať s HA. Osobne používam na debugovanie MQTT fajn browser MQTT.fx 1.7.1
https://www.jensd.de/wordpress/
Nakúp a môžme pokračovať.
Napsal: pon úno 27, 2023 5:08 pm
od DUGi
Nakupene 2x ESP32, 3x TJA1050, 2x PINy 40ks , JST 1.25 3P 5P 6P (skoda ze nemali 4P a 7P) snad budem mat vsetko potom sa ozvem ked to dorazi ...
Napsal: stř bře 01, 2023 5:02 pm
od DUGi
Ahoj tak mi doslo uz zelezo, co s tym teraz ? do toho netreba nieco nahrat ? cez USB ? ci ?
Napsal: čtv bře 02, 2023 10:36 am
od TomHC
DUGi píše:Ahoj tak mi doslo uz zelezo, co s tym teraz ? do toho netreba nieco nahrat ? cez USB ? ci ?
Choď podľa
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms , je tam HW zapojenie. Potom si nainštaluj ESPhome do PC, donštaluj Git a môžeš ísť na to.
- nainštaluj Python3 -
https://www.python.org/downloads/windows/ (začiarkni add python.exe to PATH)
- nainštaluj si git -
https://git-scm.com/download/win
- potom v powershell: "pip install esphome"
- "pip install idf_component_manager"
- stiahni si ten YAML súbor githubu, esp32-example-can.yaml, uprav si WiFi config
- daj skompilovať "esphome compile esp32-example-can.yaml", bude to dosť dlho chrúmať a sťahovať dependencies
- zapojíš HW, BMS -> CAN adaptér -> ESP32
- flashneš ESP32 cez USB "esphome run esp32-example-can.yaml" a uvidíš v online logu čo sa deje
Napsal: čtv bře 02, 2023 3:04 pm
od DUGi
Ahoj to by som mal zvladnut.
"ESPHome component to monitor a Jikong Battery Management System (JK-BMS) via UART-TTL or BLE."
Tam pise, ze je to pre UART nie CAN, ten adapter co som kupil mi to prerobi na CAN ak to spravne chapem.
naco to prerabam na CAN ked nemusim ? ved BMS a aj Menic ma aj RS 485 nemozem to priamo napojit na RS485 a CAN nepouzit ?
BLE je bluetooth takze vlastne ani kablovat nemusim, ak bude bluetooth spolahlivo chodit s BMS ?
V pripade menica musim, lebo ten nema bluetooth.
Dik za rady
Napsal: čtv bře 02, 2023 3:09 pm
od TomHC
Ty si písal, že BMS má UART-BT a CAN. Ak chceš, vieš prepojiť UART a ESP32 priamo. Ale cez CAN vieš urobiť sieť a prepojiť spolu menič, BMS a ESP32. S BT to nemám odskúšané, takže neviem poradiť.
Napsal: čtv bře 02, 2023 7:31 pm
od DUGi
Ok tak ak to dobre chapem, ak chcem pouzit serial potrebujem 2 moduly ESP32 lebo ESP ma len jeden RX/TX. Dalsia nevyhoda Menic a BMS nebudu spolu vediet komunikovat po CAN ale to ajtak asi nebudu vediet pokial niesu "kompatibilne".
Ak pouzijem CAN tak pripojim cez CAN obe zariadenia + ESP na CAN BUS. musim dat niekde 120ohm terminatory alebo tie zariadenia maju nejaky autoterminator na CANBUS ?
Prepojenie ESP32-CAN Modul: na CAN module prepojim Ucc, TX, RX a GND z ESP32 Ucc, TXD, RXD a GND.
Prepojenie BMS a menica: prepojim CANL a CANH na vsetkych 3
to ESP32 musi byt v dosahu domacej WiFi predpokladam. To bude dalsi kamen urazu, lebo to mam vsetko v garazi a neni tam signal, tak asi potiahnem dozadu jeden ethernet a dam tam Accesspoint.
