FVE na strechu bytovky pre sukromne ucely - rady
Instalace FVE na střechu bytovky zahrnuje řešení omezeného prostoru pro panely, vhodné uspořádání panelů i možnosti stínění komínem. Doporučuje se měnič Axpert III 5 kW s LiFePO4 bateriemi US2000B nebo US3000B, které umožňují řízení nabíjení a vybíjení. Pro efektivní využití přebytků energie lze připojit spotřebiče jako ohřev vody. Zvažuje se i sdílení panelů mezi sousedy s oddělenými měniči a připojení na jednu fázi s ohledem na hlučnost a výkon zařízení.
Lukiki
Nový příspěvek od Lukiki »
Ahojte, som tu novy. A zacal som sa mozno aj z dlhej chvile zaujimat o HFVE. Chcem si jednu postavit, ale potreboval by som par odpovedi, rad a pod.
Jednym z problemov pre mna je,ze byvam v bytovke na najvyssom, stvrtom poschodi, ale mam lahky pristup na strechu, ktora je z vacsej casti rovna plechova (vikiere), ale mam aj cast sikmu, skridlovu, ktora je otocena na juh (odchylka asi 2°, co povazujem asi za nepodstatne). Sklon sikmej strechy je cca 58° (merane telefonom). Takze nejake povolenie si skusim vybait so spravcom, kedze sa jedna o spolocnu strechu, ale s klimatizaciou, zabradlim, vonkajsimi zaluziami problem nebol, susedia su normalni, zatial nemali nic proti.
No a moje otazky:
1.) nad sebou mam sikmu strechu, ktora ma rozmer len 6 x 2.4 m, teda by mi vedla seba voslo len tak tak 6 panelov (uvazujem mainstream nejake 275 Wp), ale problem by nastal pri zapade slnka, a posledny panel by mi zacial tienit komin asi na polovici a asi by to prestalo cele fugovat. Preto sa chcem opytat, ci sa panely mozu montovat aj nalezato po 2 nad seba po 3 ks a ku kominu by som dal nastojaka siedmy, bude to tak fungovat?
2.) menic zatial uvazujem Axpert III 5 kW (mne by stacil aj mensi, ale kvoli 48 V bateriam). Je moc hlucny? Lebo mam ho kam dat, do takej zasteny, ale ta je otvorena a ci ho nebude moc pocut v miestnosti. Napajat to chcem len na jednu fazu. Vie tento menic detekovat, ze su baterie nabite a mal by nejake prebytky, ktore by som vedel niekam posielat? (samozrejme okrem DS :-) ) Napr. by som dokupil do kuchyne nejaky maly zasobnik na vodu s nejakou 0,8 kW spiralou a zeby sa tento zapol len pri prebytku energie.
3.) Urcite uvazujem aj s bateriou a na zaciatok asi jednu LiFePO4 US2000B (preto 5kW Axperta) s tym, ze neskor by som dokupil druhu, alebo coraz viacej ma laka na zaciatok jedna US3000B. Najdem niekde, kolko minut nabita bateria vydrzi realne tahat konstatny odber napr 100,200W a pod? Da sa na menici nastavit napr. to, aby sa bateria mohla vybit napr na max 40%? Ako dlho sa taka bateria nabija pri idealnych podmienkach? Ako sa bude system spravat napr ked v noci zapnem 2,2 kW kanvicu?, potiahne daco s baterie, alebo rovno prepne na DS?
4.) Elektriky doma moc neminame, cca 5-6 kWh denne, s tym, ze vacsina je cez den. Vecer a v noci mam predstavu, zeby mi to tahalo z baterie akvarko (asi 40W), mozno chladnicku – 95W – merana spotreba, plus vsetko, co je stadby rezim tipujem do 30W. Mam aj klimatizaciu s dig.invertorom, ale tu by som logicky zapinal len ked pecie slnko a v lete naozaj riadne pecie na najvyssom poschodi 32 st v byte ako nic :-) ). Klimatizacia ma max namerany prikon 1900 W, ale ten trva prvych cca 10 min, ked sa miestnost ochladi, ptom sa znizi na 300-600W a udrzuje nastavenu teplotu.
5.) Sused uvazuje spolocne so mnou, ze by si aj on dal toto iste, nma presne rovnake parametre strechy ako ja len s tym, ze jemu by spominany komin tienil zase rano. Bolo by mozne spravit to tak, ze dokopy by sme dali 12-14 panelov s tym, zeby zivili 2 menice, jeden by som mal ja a druhy on? Zeby sa delili o energiu z panelov?
6.) Jedine, co ma nezaujima je navratnost, s nijakou nepocitam. :-) Chcem to v podstate pre zabavku, testovanie a pod.
P.T.
Re: FVE na strechu bytovky pre sukromne ucely - rady
Nový příspěvek od P.T. »
pokud dobře počítám, tak panely kolem 300Wp mají rozmět cca 1,7x1m takže by to vycházelo na nějakých 12ks (2x1,7=2,4m a 6 vedle sebe). Případně na rovnou část konstrukce.
Co se týká zastínění, tak aby 1panel nedegradoval celý string, tak Tigo ( výrobce je https://www.tigoenergy.com/) TS4-O. Je to investice navíc, ale funguje.
A Aexperty a bateriovýmy systémy zkušenost nemám, ale u větsíny měničů je hranice pro vybití baterie aby nedošlo k jeímu nadměrnému opotřebení ( nebo jak to napsat).
Co se týká času, tak to se dá +- zhruba vypočítat ne? W při nějakém U a vyjde nám I a samozřejmě ten čas snížit o nějakou účinnost (není 100%)
Lukiki
Len ked to ja prepocitam, tak 2 x 1,7 m mi vychadza 3,4 m a nevoslo by mi to :-) a este mensia uprava, asi neviem merat mobilom, alebo blba apka, tak sklon strechy mam 32 stupnov.
P.T.
Ahoj promin, mas pravdu, počítal jsem blbě... (vlítla mi do toho ještě jiná myšlenka a omyl byl na světě). Tak to je opravdu škoda a blbý rozměr.
Popřemýšlel bych, jestli by se nedalo tedy pár panelů vymyslet jinam.
Bude ti případně 6 panelu stačit pro funkci měniče? Aby jsi měl dostatečné napětí (nevím kolik Aexpert potřebuje... ale Froniusy třeba kolem 200V řádově)
Jinak ty uhloměry kompasy a tak se mi zdá že měřej opravdu podivně někdy.... a je přesnější odhad.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Yandex [Bot]
